查看: 1689|回复: 6
[家电] 嘉仕邦智能门锁不开机维修
发表于 2022-7-22 21:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉士邦智能门锁不开机,充满电也不行。换个新电池充好电,照样不开机,物流返厂不便,拆开自行维修。
测得电池电压不插板卡是8.4v,插上两端电压为零,应该是主板短路,电池保护所致。
用万用表测电源输入正极接头对地电阻,为几十千欧,但用二极管档测,压降为0.2,测D105保护二极管后对地压降为0,怀疑是此节点短路,本着先易后难的步骤,先拆下易焊下的c120、c107两个电容,发现C107电阻为0,
用相近体积电容的换上,用二极管档测得此节点压降为2.8,装机正常。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-7-22 22:37:38 | 显示全部楼层
靠,我今天刚买了智能门锁就来吓我
发表于 2022-7-22 23:07:10 | 显示全部楼层
智能门锁很难用到10年以上呀
发表于 2022-7-23 05:49:25 | 显示全部楼层
啥万用表压降2.8居然可以测出来?
发表于 2022-7-23 06:05:41 | 显示全部楼层
看来MLCC电容,容易出问题。
发表于 2022-7-23 09:11:43 | 显示全部楼层
干维修的称之为“发财电容”
 楼主| 发表于 2022-12-14 09:20:09 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-23 05:49
啥万用表压降2.8居然可以测出来?
9v电池的数字万用表,二极管,可测
GMT+8, 2025-5-8 23:55 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
