查看: 8559|回复: 9
[教程分享]网件R7000 CFE恢复原厂与386梅林刷回原厂固件
发表于 2022-7-23 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
R7000目前是386固件,需改为ap模式使用并回到原厂增强下信号和稳定性。
由于XWRT固件升级,自384版本开始作者强烈建议CFE1.0.3.7版本搭配,但升级完成后新版CFE与原厂固件不兼容,表现为刷回原厂没有5G信号。
1.0.3.7CFE的恢复页面ip为上一次固件正常启动的ip,不是固定!
百度云链接: https://pan.baidu.com/s/1HJCmoOOcS6SNM5qKcks6CA?pwd=h3rd
提取码: h3rd
解决:
一 刷回原版CFE,图省事修改了下原作者说明
To flash the custom CFE route, please follow this steps:
1. modify the custom CFE by CFEEdit to reflect your router's MAC addresses and WPS pin:
PC上使用CFEEDIT ,左上角open cfe ,例如mtd0-cfe-1.0.21-NA.bin 开始编辑
ETH MAC Address = LAN_MAC_Address (输入路由器底部标签字段)
WL1 MAC Address = ETH MAC Address (按一下=)
WL2 MAC Address = ETH MAC Address + 4 (按一下=,按4下+)
secret_code=12345670 (WPS配对密码)
改好后选择save cfe as 保存,例如文件名为mtd0-cfe-1.0.21modified.bin。
2. the router has to be accessible via SSH/telnet
ssh登录路由器,建议配合winSCP传文件
3. make a backup of your stock CFE:
备份原有CFE,然后取回本地备份
  • dd if=/dev/mtd0 of=stock-cfe.bin
[color=rgb(0, 96, 166) !important]复制代码
4. move the "custom CFE, flash-cfe.sh and mtd-write" to "/tmp/home/root".
flash-cfe.sh is a script. take a look at its content making sure the name of your custom CFE
is the same as the one used in this script. Or do it manually in two steps:
把mtd-write和改好的CFE(mtd0-cfe-1.0.21modified.bin)上传到路由器某个目录下例如/tmp/home/root,然后执行
  • chmod +x ./mtd-write
  • ./mtd-write -i mtd0-cfe-1.0.21modified.bin -d boot
#mtd0-cfe-1.0.21modified.bin 为调整过的cfe文件名
5. reboot and clear NVRAM to factory defaults.
原作者是建议重启并重置清除NVRAM,但是我是图省事直接继续了固件降级操作。
二 刷回原厂
我是从386向下刷,顺序依次是:384、380、Merling-R7000-back-to-ofw.trx
此时已恢复为原厂固件,需要重置路由清除配置,再启动可以看到5g信号了,剩下就是升级原厂新固件、配置路由器了。
提醒下:
原厂固件问题:
    页面有兼容性问题,edge浏览器会经常弹输入密码,换了傲游解决。
    系统未启动完就进入页面可能会弹出重置密码,多等会再进入就好。
    dhcp默认网关是它自己,没找到地方改,无奈改成了ap模式。
    ap模式下厂家建议上行口wan口,接上级路由lan口。其他lan口正常接设备。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-7-23 09:57:48 | 显示全部楼层
网件路由器,据说非常稳定。
发表于 2022-7-23 10:17:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了。
发表于 2022-7-23 11:29:26 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-7-23 09:57
网件路由器,据说非常稳定。
不全是 ,有些型号不稳定。
发热巨大
发表于 2022-7-24 00:15:38 | 显示全部楼层
网件信号好,温度小高些。
 楼主| 发表于 2022-9-12 13:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bauw 发表于 2022-7-24 00:15
网件信号好,温度小高些。
我对比了网件最新版和梅林380最后一版,梅林的信号更好。
 楼主| 发表于 2022-9-12 13:57:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网件路由器,据说非常稳定。
功能太少,信号也垮,就只能夸稳定了
发表于 2022-9-13 10:47:37 | 显示全部楼层
在用网件R6700刷的梅林386固件,无线信号一般,真的一般,但是稳定,全年出了停电外没断过网,前后换过K2P,中国移动r3000z,京东云好几代,都不如网件稳定,号称信号多强的TP也用过,信号确实强,但是远点也就剩下信号了,完全没有数据能跑
发表于 2025-4-12 06:10:32 | 显示全部楼层
网件路由器,原固件非常稳定。
发表于 2025-4-23 10:22:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,技术文章,收藏了
GMT+8, 2025-5-2 11:50 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
