查看: 1750|回复: 32
[other] 卖家发错的ch430 不知道是赔了还是赚了
发表于 2022-7-28 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买降压模块时,看到ch430很便宜就顺道买了一个,准备以后给网络机顶盒刷机使用。没想到发过来时多了一个芯片是HR4988芯片的模块没有ch430.跟商家沟通了一下,商家再次发货,这次发的也不是ch430模块,芯片居然是ft232RL ,跟商家ch430图片对比少了个晶振,别的都全,因为没接触过这个东西不会用跟商家说了一下,说是一样的又给发了个驱动链接,网上搜了搜关于232的好像都是驱动的内容关于怎么用也没搜到,这不有时间了问一下大神们,给点提示在哪能搜到教程啥的。下边是图片
模块正面,跟ch430对比缺少一个晶振,网上搜了下232好像是集成了晶振。
背面
芯片型号,好像看不清,热缩管包裹着,也舍不得剪开。
发表于 2022-7-28 11:00:22 | 显示全部楼层
这估计是假的FT232
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 11:02:49 | 显示全部楼层
你有卖家精?
发表于 2022-7-28 11:03:17 | 显示全部楼层
能用就好,别纠结。这种东西平时用得不多,主要是通过TTL联机取得abd权限,从而解除安卓系统的底层限制,获取最高权限。
发表于 2022-7-28 11:10:53 | 显示全部楼层
买的没有卖的精
发表于 2022-7-28 11:24:59 | 显示全部楼层
驱动装好了用终端软件比如超级终端等...
发表于 2022-7-28 11:26:06 | 显示全部楼层
应该是ch340吧,这个驱动简单,兼容性不错
发表于 2022-7-28 11:26:17 | 显示全部楼层
以前买的ch430都是金色的
发表于 2022-7-28 11:41:13 | 显示全部楼层
金色的正宗不,之前也是有个金色的不知丢哪去了
发表于 2022-7-28 11:53:41 | 显示全部楼层
比较喜欢2303
发表于 2022-7-28 12:44:29 | 显示全部楼层
国产FT232不值钱~
发表于 2022-7-28 13:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试能用不,感觉还是340的成熟点
发表于 2022-7-28 13:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就行,不必纠结。。。
发表于 2022-7-28 13:51:39 | 显示全部楼层
如果是真的FT232就赚了
FT232 win10自带驱动,不用去找
发表于 2022-7-28 14:13:44 | 显示全部楼层
等红包 找别家买了
发表于 2022-7-28 15:36:11 | 显示全部楼层
PL2303挑操作系统,有些比较老的型号Window 10、11不支持,Windows 7没有问题,可以放心使用所有PL2303
发表于 2022-7-28 16:56:33 | 显示全部楼层
好像没见过这种封装的FT232RL。
发表于 2022-7-28 17:01:10 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-7-28 11:26
以前买的ch430都是金色的
土豪金么,我的掉色了
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-7-28 13:21
试试能用不,感觉还是340的成熟点
不会用啊 在学习中
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2022-7-28 13:51
如果是真的FT232就赚了
插在电脑上 设备管理器里显示的未安装的驱动是FT232
GMT+8, 2025-9-7 15:59 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
