查看: 3725|回复: 0
[业界] vivo iQOO8/PRO,iQOO 9/PRO怎么恢复出厂如何解锁开机密码系统重装平台软件使用
发表于 2022-7-28 20:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一些经验vivo iQOO 8/iqoo8PRO 5G,vivoIQOO9/iQOO 9PRO手机遇到屏幕锁开机锁密码忘记了应该怎样清除怎么解锁视频方法看了一些还没没能看懂,新手解锁教程还是有许多朋友不是很清楚下面分享一下实用的刷机解锁的方法步骤让你遇到手机有锁定问题及vivo iQOO 8/iqoo8PRO 5G,vivoIQOO9/iQOO 9PRO刷机包下载线刷包资料下载系统固件ROM下载刷机平台刷机方法刷机驱动线刷原厂官方软件工具包下好后怎么解开忘记的屏幕锁呢会想到强制解锁需要登陆vivo帐户密码才能启动开机激活手机使用.强制清除密码解锁开机密码方法流程我家里人的手机忘了开机密码了怎么去除清除掉忘记的密码锁操作不当造成手机开机定屏.不开机.或者是设置了屏幕锁密码数字锁忘记了没办法解锁.双清后开机卡在让输帐户密码界面没办法开机了.开机手机刷机失败卡在vivo iQOO 8/iqoo8PRO 5G,vivoIQOO9/iQOO 9PRO系统修复模式界面.没办法进入系统.反复循环的卡在修复模式.刷机无效.选下载最新版本更新进度条不走.内存不足.无法救机.这篇教材可以自己解决上面的锁定问题及系统重装出厂的一些实用教程如下
方法一:
1:先把手机彻底关闭手机,vivo iQOO 8/iqoo8PRO 5G,vivoIQOO9/iQOO 9PRO手机在关机状态下同时按住电源键和音量上键,直到出现LOGO的字样再松开,手机自动进入recovery模式。进入recovery模式之后进行双清,选择【清除数据】进入选择界面,有清除缓存、清除所有数据两个选项,
2:先进行【清除缓存数据再进行【清除所有数据】这个就是恢复出厂设置回到recovery主界面选择【重启】就可以了 一般简单的锁或者冲突不开机可以解决了.不行再照后面方法一步一步弄,
3:方法二:
先vivo iQOO 8/iqoo8PRO 5G,vivoIQOO9/iQOO 9PRO通用的手机解锁及救机修复还原的工具包下载好.包的链接: https://pan.baidu.com/s/1heZpgeTZUFX0ZDNK5xbCJw?pwd=xurm 提取码: xurm 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦,快速下载: https://yunbaldu.com/index.php/s/MRCPprpQ7kfQDZT    可以直接点击链接进去下载点不了就要复制这里提供的这个链接在你的电脑上或者浏览器上打开.进去下载这个包下好后解压.并开始使用
4:USB 转串口数据线插入计算机的 USB 接口,手机可以USB调试连也可以FASTBOOT或者修复模式连并将数据线上的电源线连接到电脑,没安装驱动的先安装驱动"MTK和高通驱动安装版里面找到install.bat打开安装"有驱动的不用安装
5:连电脑后打开解压后文件夹中的运行解锁及手机修复救机平台然后点 按扭 COM选你手机连接时的COM口 Data数据 选(密码/帐户)注意:修复模式不开机黑屏定屏的选(修复模式项)停止位复位 选(NO/OFF)校验 选(None)选完后点击“Start”按钮,等程序运行检测USB连接上后.会提示正在清除重置操作清除密码帐号操作.都完成就解全部解成功了.OK!为成功上面有的故障问题锁就可以解除了
6:完成上面的这些选项操作后.手机需要自己按电源开机键手动启动开机开机有点慢的开机后
试机打电话这些就行了不会有锁和不开机的情况了.系统还原就正常了,
GMT+8, 2026-4-5 01:50 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
