查看: 1789|回复: 2
[音响] 拆个欧诗达有源音响
发表于 2019-5-3 19:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
听个响的玩意,很久前拆迁房区里面捡来的,打开看看。正面
背面,
打开后面
内部一片狼藉
打开音量控制板
小牛
上个玩家改的喇叭接口
吹吹洗洗更健康,控制板几个运放
4个功率管,放大单元
整流部分
这个2个话筒的切换开关,接触不良,拆开看看,又装回去,磨损了,装回去勉强能用
试下,听个响。装回去
鬼知道是不是被上的玩家改的还是什么,板子之间,喇叭音频线等本来都设计又快插拔接口,却反而又不用,反而用焊接,还是原本就这样,焊就焊吧,还搞这一块那一块的胶去,板上也是,难看死。
发表于 2019-5-4 00:28:37 | 显示全部楼层
这成色都给上任主人玩残了:lol:
发表于 2020-11-21 19:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是用着不爽,没有麦克风输入功能、连接副箱体(右声道)不方便之类的原因,才进行改造的。
改装音响的话,我也改过一次。别人有一个车载音箱(低音炮),损坏之后一直没修好,插卡/插U盘播放的小板“挂掉”了,通电之后只听到杂声。后来,从另外一个低音炮上拆了一个插卡/U盘播放板(MP3解码板),改掉原有插头、延长排线长度。试机结果不太完美,因为不是原配的板,加之没有更换(增加)滤波电容,只要一播放,就会有干扰声。(准备换成蓝牙板,将其改造成蓝牙音箱。)
参与人数 1家元 +3 收起 理由
兔包公 + 3 热心坛友,这去年的帖了,后来搬家,给拆了.
GMT+8, 2025-7-26 00:57 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
