查看: 8212|回复: 31
[音响] 拆一个洗车机水泵,却不会修
发表于 2022-8-4 10:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
近些天拿一个老旧的洗车机抽水浇花,前天突然抽不上水了,一滴都无。想想应该还可以拯救一下,昨晚吹着空调开始拆,拆到是没有问题,借了儿子的玩具,十多块钱的电动螺丝刀很轻松把水泵大卸八块。拆是拆了,看不懂水泵的原理,自然也就无从修起。连这是个什么泵都不知道,找了半天并夕夕,有点像纯水机的增压泵。这个泵结构还是比较简单的,如图。
上盖有六颗螺杆,泵头就可以与电机分离
电机运转声音正常
电机还是有一点分量的
上盖取下来就看到这玩意,应该是抽水的关键部件,上面还有三个销杆和三个弹簧
下面还有个三眼怪,一下紧张有个螺丝拆下来掉沙发底了
三眼怪被肢解
这是三眼怪的面具?
求助各位大侠,这叫啥泵来着?已经拆成这样了还是没修好,哪里出问题?谢谢大家指点迷津!
发表于 2022-8-4 10:54:47 | 显示全部楼层
查密封。。。
发表于 2022-8-4 10:56:07 | 显示全部楼层
胶碗破了,要更换胶碗,估计不好买
发表于 2022-8-4 10:58:56 | 显示全部楼层
倒数3图中换掉
发表于 2022-8-4 11:01:09 | 显示全部楼层
那个胶吸老化了
发表于 2022-8-4 11:03:01 | 显示全部楼层
像是增压泵,图片应该还少了一张。
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2022-8-4 10:58
倒数3图中换掉
就是那个黄色脏污不堪的三角橡胶片?
发表于 2022-8-4 11:06:44 | 显示全部楼层
胶圈烂了,估计不好买,只能报废了换新的。
隔膜泵!
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2022-8-4 11:01
那个胶吸老化了
请问哪个是胶吸?
发表于 2022-8-4 11:09:33 | 显示全部楼层
皮圈和尺轮有没有坏。
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-8-4 11:03
像是增压泵,图片应该还少了一张。
东西都在这里了,这次拆水泵不像拆其它玩意,没有出现不是多螺丝就是少零件的情况。
发表于 2022-8-4 11:16:15 | 显示全部楼层
偏心泵,工作原理,你装回去,旋转一下就明白了,6个密封看看是那个密封漏,这个出水小,密封进异物导致异常,弄好了以后水得过滤了才能用这个泵压。
发表于 2022-8-4 11:24:39 | 显示全部楼层
应该线看看进水管是否正常,进水管裂或进水单向阀坏也会吸不上水,不一定是泵体本身的原因。
发表于 2022-8-4 11:35:38 | 显示全部楼层
新的也不贵。
发表于 2022-8-4 11:40:39 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2022-8-4 11:12
东西都在这里了,这次拆水泵不像拆其它玩意,没有出现不是多螺丝就是少零件的情况。 ...
泵头在哪里?
发表于 2022-8-4 11:49:41 | 显示全部楼层
不知道哪种泵会寿命长点,这种隔膜泵的那几个胶件看着都觉得容易坏
发表于 2022-8-4 11:53:51 | 显示全部楼层
这个就是检查相关的橡胶件吧
发表于 2022-8-4 11:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个配件换上
发表于 2022-8-4 12:16:40 | 显示全部楼层
橡胶件老化
发表于 2022-8-4 12:26:54 | 显示全部楼层
这种泵如果泵体里面没有水就抽不上来,这种应该算薄膜泵的一种
GMT+8, 2025-9-11 13:51 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
