查看: 6992|回复: 30
[家电] 风扇启动电容容量降低,我就并联了一个
发表于 2022-8-5 13:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的格力风扇,最近偶尔有点异响,可能是有点缺油了,
刚好买了一瓶1L的机油,某东买的,还不到10元,
专门用来润滑的,给自行车加完了,想着也给风扇来一个大保健。
电机4个螺丝拆开,往2个轴承处加了一些机油。
然后装回去,结果发现一档,二挡,这2个低速挡都不能启动了。
只有三档高速挡能启动,启动后,再按一档,二挡可以运转。
晕,开始以为是不是电机轴承没有装好,重新装了一遍,稍微好了一点。
二挡能启动了,一档还是无法启动。
用手转动一下轴承,一档就能启动了(没加油之前好像没这个问题)
我拆装一遍,加了润滑油,难道电机阻力更大啦,懵逼了
怀疑启动电容容量有所降低,电容拆下来用万用表电容档测了一下,1.5UF的只有1.1UF了。
网上买2个也不贵,就几块钱。
想着公司还有闲置多余的474电容,并联起来比1.5UF多一点点,应该可以。
不过耐压值只有400V,也不管三七二十一了,找了一个并上去后,一档也可以正常启动了。
就这么先用着吧。
特意试了下,把电容拆掉,在没有电容辅助启动的情况下,用手转动一下轴承,
3个档位都是可以启动的。
发表于 2022-8-5 18:55:19 | 显示全部楼层
这种电容不是用在这儿的,过去都是用油浸式的,现在用长方形黑色的哪种……
发表于 2022-8-5 19:16:52 | 显示全部楼层
用不了多长时间
发表于 2022-8-5 20:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常情况下,电容值哪怕只剩一半,也是可以启动的,还是电机转轴阻力过大了,润滑油没用对。
发表于 2022-8-5 21:43:24 | 显示全部楼层
就地取材,方便。
发表于 2022-8-6 06:50:19 | 显示全部楼层
用错油了,阻力加大了
发表于 2022-8-6 14:31:49 | 显示全部楼层
以前也给别人用这电容临时用过,用不了多长时间。
发表于 2022-8-6 14:41:45 | 显示全部楼层
不是电容的问题,是你把电机拆开重新安装时,没有上上下下左左右左,造成转子同心度偏差的原因。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 18:55:58 | 显示全部楼层
还是考虑电机转动阻力大问题吧。
发表于 2022-8-8 17:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种情况也遇到过,加了油反而不好用了
发表于 2022-8-8 17:31:18 | 显示全部楼层
转子同心度偏差的原因
发表于 2022-8-8 19:38:39 | 显示全部楼层
就地取材,方便。
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:27:42 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2022-8-6 06:50
用错油了,阻力加大了
不知道啊,全合成的机油感觉档次够高了吧
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:28:29 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2022-8-6 14:41
不是电容的问题,是你把电机拆开重新安装时,没有上上下下左左右左,造成转子同心度偏差的原因。 ...
我也感觉是,加油后装起来感觉阻力加大了
不过吹风的感觉还是差不多
发表于 2022-8-9 09:30:54 | 显示全部楼层
teatime 发表于 2022-8-9 09:28
我也感觉是,加油后装起来感觉阻力加大了
不过吹风的感觉还是差不多
抓紧调整一下吧,如果转动不顺畅,发热严重,不久后就会直接烧了电机绕组。
发表于 2022-8-9 20:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
goodc 发表于 2022-8-5 20:44
正常情况下,电容值哪怕只剩一半,也是可以启动的,还是电机转轴阻力过大了,润滑油没用对。 ...
轴套不正当,转着圈用木螺丝刀柄敲敲就好了。
发表于 2022-8-9 20:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轴套不正当,转着圈用木螺丝刀柄敲敲就好
发表于 2022-8-9 21:20:12 | 显示全部楼层
电机转动阻力大
发表于 2022-9-15 18:10:45 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
GMT+8, 2025-9-26 02:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
