查看: 864|回复: 0
[产品] [图]Galaxy Watch 5系列渲染图再曝光 Pro型号续航达80小时
发表于 2022-8-5 22:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离 Unpacked 发布会还有不到 1 周的时间,德国科技媒体 WinFuture.de 再次分享了 Galaxy Watch 5 系列图像和规格。此外,还确认了 Galaxy Watch 5 Pro 将会配备超大容量的电池,提供更持久的续航表现。
标准版 Galaxy Watch 5
就像此前谣传的,标准版 Galaxy Watch 5 共有 40 毫米和 44 毫米两种尺寸。较小的具有 396×396 的 1.19 英寸 AMOLED 显示屏,而较大的具有 450×450 的 1.36 英寸 AMOLED 显示屏。与此同时,Galaxy Watch 5 Pro 将与 44 毫米尺寸共享相同的显示屏,尽管尺寸稍大一些。
Samsung Galaxy Watch5 44mm
值得注意的是,该报告声称三星在所有 Galaxy Watch 5 型号上都使用了蓝宝石玻璃,这种玻璃对划痕的抵抗力要强得多。以前认为这只会保留给 Pro
至于电池, 40mm Galaxy Watch 5 配备 284 mAh 电池,44mm 选项中配备 410 mAh 电池。据称,三星因此将其宣传的电池寿命从 40 小时提高到 50 小时。这两款机型的厚度均为 9.8 毫米,与 Galaxy Watch 4 相同。
Galaxy Watch 5 Pro
Galaxy Watch 5 Pro 将会配备 590mAh 容量电池,官方标称续航时间达到了 80 个小时。正如早些时候的泄漏所证实的那样,充电速度也翻了一番,达到 10W。 Watch 5 Pro 的厚度为 10.5 毫米。
除了 Galaxy Watch 5 的电池之外,此次泄漏还表明三星并未对核心规格进行任何重大更改。预计 Watch 5 将保留与去年相同的 Exynos W920 芯片以及高达 16GB 的存储空间——没有提到 RAM,但大概没有变化。
还提到了 NFC、用于 LTE 模型的 eSIM,以及经过改进的健康传感器,除了用于心率、ECG 和类似功能的传感器。这可能与温度测量的谣言有关。
GMT+8, 2026-4-7 12:12 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
