查看: 3607|回复: 10
[SandForce] 请教SF2582主控的希捷XF1212短接及开卡问题
发表于 2022-8-6 02:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的时候想给家里的服务器买块固态做系统,逛闲鱼的时候发现了希捷XF1212这块盘。跑了大概三个月之后,服务器经常宕机,报错全都是xxx Read Only,
现在在windows下认不到盘,也没有smart,已经吃灰很久了,但是感觉放着又有点可惜。
主控是Sandforce  SF-2582VB4-SCC,颗粒是镁光的NW726*8,单颗64G,总容量512G,盘标上是480G。
最近想着能不能重新开卡复活一下这块盘。
但是拆开壳子发现pcb上也没有rom孔可以短接,所以第一个问题想请教下大佬们这个盘需要短接哪个地方;
第二个问题是,在查找固件支持列表的时候查到的主控,颗粒,编码不太一样;
但是看到一篇帖子说2582也能刷2281的
目前只查了5.8.2和6.0的支持列表;
从flashinfo上查到NW726的料号是MT29F512G08CMCCBH7-6C:C,
从6.0支持列表能查到的两条相近的
33272  SF-2281-Gold-Z05 256GB B04 Micron16 MLC+ (33-bit ECC) BGA 4xMT29F512G08CMCCB-6C (RAISE OFF)
33273  SF-2281-Gold-Z05 512GB B04 Micron16 MLC+ (33-bit ECC) BGA 8xMT29F512G08CMCCB-6C (RAISE OFF)
不知道可不可以刷,区别是查到相近的两条缺少两个字母H7
目前就这两个问题,欢迎大佬解答,十分感谢!
发表于 2022-8-6 11:00:45 | 显示全部楼层
1212和1211在去年确实比较多,国外的拆解图说有颗粒混搭的现象,美国产,铁壳,壳子做工糙了一点
发表于 2022-8-6 14:15:27 | 显示全部楼层
短接这里,拿镊子碰吧,固件可以试试。
发表于 2022-8-6 17:48:48 | 显示全部楼层
靠,至于用上这么多电容呀,难不成可以超频!!!
 楼主| 发表于 2022-8-6 20:30:13 | 显示全部楼层
zb300111 发表于 2022-8-6 14:15
短接这里,拿镊子碰吧,固件可以试试。
晚点试试吧,昨晚试了一晚上,发现linux没有我转接卡的驱动,得再买一个,唉
发表于 2022-8-6 23:29:36 | 显示全部楼层
用台式机直接接SATA口呗,开卡ID可以用36076 36080
发表于 2022-8-7 01:18:37 | 显示全部楼层
要是他用虚拟机呢?
发表于 2022-8-8 08:58:26 | 显示全部楼层
虚拟机也是一样的短接,开卡ID也是一样的。短接图中剪头所指的两个点!
 楼主| 发表于 2022-8-11 00:38:32 | 显示全部楼层
感谢各位大佬相助,重新开卡成功复活
发表于 2024-2-25 11:22:19 | 显示全部楼层
用2281开的吗?
发表于 2024-3-4 21:38:12 | 显示全部楼层
短接点是哪个?
GMT+8, 2025-7-22 19:47 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
