查看: 5354|回复: 29
[钟表] 拆个坏的西铁城挂钟并换机芯
发表于 2022-8-6 23:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的一个挂钟扔角落的桌面上面沾满了灰尘,听他说好像坏了好几年了。我心血来潮拿了节电池出来,把电池仓生锈的地方打磨了一下然后装上,嘿嘿!挂钟竟然愉快的走起来了。。。。
不对,秒针转了半圈竟然卡住了,几秒后竟然逆时针走起来。。。。长这么大,第一次感受到什么是“时光倒流”
本着东西坏了就想把它修好的精神,有必要给邻居修一下这个钟,他这个铁皮棚顶的客厅需要一个看时间的钟,上回捡了不少挂钟的机芯这次能终于派上用场了。
▲复古款式,下面带个摆锤。
▲西铁城?
▲摆锤机构,得多装一节5号电池,摆锤和机芯供电都是独立的。
▲可能是沾水了,板子是密度板,已经变形了。
▲摆锤下面这块“照妖镜”竟然连贴膜都没撕,不过已经有点腐蚀了,“照妖镜”和摆杆都是铝的。
▲机芯也有西铁城的logo,应该是真货吧?
▲咦,左上角怎么有丽声的logo呢?丽声给西铁城代工的吗?
▲机芯的线圈还挺饱满的
▲有个齿轮还是铜的,上面有个塑料凸刺,转动过程中碰到上面的触点能触发闹铃,这挂钟是省了闹铃电路。
▲机芯就这么简单?不像大厂风格啊
▲指针做工不错,连接机芯的地方有铜套铆接,还做了叉型开口,设计很用心。
▲机芯倒转找不出原因,拆了齿轮酒精洗过了也没用,找个扫描的机芯给它换上。
▲要换的机芯和壳子不匹配,需要剪掉上面的螺丝柱。
▲电磨再打磨一下能装上机芯了,可惜装上去指针外圈的螺丝比原机芯短,只要拆了这个塑料壳子。
▲顺便看看摆锤机构,貌似就一管子和几个电阻电容。
▲背面有个线圈和两电解电容,估计原理和摇步机一样。
▲线圈是一红一黄两个绕组
▲玻璃罩是有两个塑料环卡着的,拆开顺便清洗一下。
▲拔下壳子机芯连接螺丝柱还是短,主要是要换的机芯上面有个塑料台阶顶着板子,只好在板子上磨掉一点了,顺便打上704紧固,防止调时间的时候机芯发生位移。
▲变形的后盖板子切掉一半,顺便把下面两个脚垫也移过来,才发现脚垫是有铁针固定的。
▲这铁针准确来说应该是气钉枪打的钉子,拆了用手工没法打进木板里面,于是找了粗铁针和704把脚垫给固定上去。
▲铁针打进去比脚垫低一点,这样不至于伤及墙壁,加上704应该稳妥了。
▲装好挂墙上了,原机芯指针和换的这个不兼容只要一并换了,试了几天时间暂时还比较准。换出来的机芯打算换个电路板看能不能修复,等有空了再高吧
参与人数 5家元 +70 收起 理由
吃蒜兔子 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
aacyxjz + 10
jf201006 + 10 認真發帖
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-6 23:35:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
吃蒜兔子 + 10 大蜗牛说啥都对
发表于 2022-8-6 23:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 08:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 08:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 08:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 08:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 09:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 09:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 10:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 10:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 12:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 12:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 12:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 12:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 15:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-7 15:32:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 22:00 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
