查看: 5876|回复: 5
头戴光明、扫清黑暗,Cyansky HS5R头灯评测
发表于 2022-8-7 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
头灯应该是户外活动或者弱光环境工作时最实用的照明工具,因为灯戴在头上有两大优势:一是解放双手,不需要腾出一只手单独作为照明使用;二是光随眼动,眼睛看向哪,光就跟向哪,保证最优的照明效果。
今天,就来介绍一款能够保证夜晚清晰照明的头灯——Cyansky HS5R,因为出光方向与筒身垂直,所以也叫拐角灯。HS5R使用一颗18650电池,顶部操作开关,采用透镜聚光,最高能够达到1300lm光通量,200米的照明距离,白光、红光双光源,确实算是头灯里的佼佼者了。
头灯,方便的头戴光源
看这蓝白双色带挂环纸盒包装,就知道是Cyansky的产品,表面清晰印有HS5R的实物外观图片,以及主要数据和功能特点,200米、1300lm、220小时、磁吸尾部、红白光源、直充设计,所见即所得。
HS5R除了用专用头灯带作为头灯使用外,配合不锈钢抱夹还能作为拐角灯使用,CYANSKY还提供了备用防水圈、3M固定胶贴、多语言使用说明书等丰富的配件,电池在灯身内部。
HS5R采用了强度大、散热快、重量轻的航空级6061-T6型号硬质铝合金作为筒身,外层采用军规三级硬质氧化表面处理,进一步提高防刮耐磨的能力,而且使灯体具有更好的手感。
作为一款日常使用的照明工具,轻量化是必须的特点,HS5R的身材和体重都控制到位,带一节标配18650锂电池的重量只有92.8克,便于携带、使用灵活,加上头灯带的重量为135.1克,戴在头上也不会有什么负重感。
作为拐角灯,HS5R的出光方向与灯体垂直,其高度约为92.5mm,灯头最大宽度约为24mm,灯头的进深为28mm,灯体直径为21.5mm,尾盖略粗26mm,而且有多条纵向防滑纹,保证良好的拧动手感,外观还是比较耐看的。
作为头灯使用,HS5R通过头灯带的不锈钢弹性卡箍连接,卡住灯体的两个环形凹槽,头灯可以实现大约135°的转动,而且卡子较紧,可以固定在某个角度不动,保证了照明角度的稳定。
头灯带为弹性尼龙带,表面有吸汗材质,佩戴长度的可调范围大约为360mm~650mm之间,可以适合不同头围的人使用,而且弹力带宽度约为35mm,戴稳了不会觉得勒头。
拧开尾盖,可以看到负极镀金弹簧,减小接触电阻。而且弹簧实际也是一个卡子,卡住了底部的强磁铁,也便于拆卸。灯体螺纹也做了氧化,端面导电设计,方便彻底断电,以保证携带安全。
磁吸尾部可以将HS5R吸附在铁质物体表面,作为工作灯使用,解放双手,可以更方便灵活地工作,磁吸力度很大,平行地面的方式吸附使用也不会脱落。
灯体内正极部分也是镀金弹簧,前后双弹簧可以保证电池在内部的稳定性,抗震动效果好,不会断路跳档。HS5R标配一只2600mAh的18650规格锂电池,正常使用寿命可以达到500次循环,也可以兼容两颗CR123A型号电池。
高亮,清晰的黑夜视界
HS5R作为多功能照明工具,采用了双光源设计,主灯是Luminus的SFT40冷白光LED,最高光通量1300lm;副灯是两颗亿光2835红光LED,光通量为10lm。
为了配合两种灯珠发挥更好的功能,HS5R采用了一枚聚光透镜导光,可以将灯头体积做得较小,环形波纹设计,有利于将光线的汇聚和发散,形成更好的远泛兼顾的照明效果。
从实际光路看,聚光角度大约为15°,泛光角度大约为80°,比较符合实际使用需求。灯头内部采用高效恒流调光电路,在照明使用中可以得到恒定的照明亮度,没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累。
从对墙光斑来看,就可以看出较为明显的远泛兼顾的照明效果,光斑面积大而且内部亮度均匀,中心主光斑与副光斑有明显的分界线,副光斑与环境也有亮度的过渡区,可以提亮环境。
HS5R的中心光强达到了10000坎德拉,户外使用能够看到清晰的光柱效果,发散角度约为15°,在较远的距离仍然能够清晰分辨,最大照明距离能够达到200米。
从实际照明效果来看,中心主光斑的聚光能够将主体照得很清晰,便于仔细观察和盯住目标,而泛光的铺路效果非常好,左右照射面积也比较大,能够实现比较开阔的视觉感受,而且两只手可以腾出来做别的事,非常省心。
我现在已经习惯户外活动戴着HS5R,特别是在夜跑、夜爬等情况使用,只要调整好灯头的俯仰角度,真的就是光随眼动,想看哪里一转头就能照亮,即便只使用中亮照明,也能看清山里崎岖不平的路面,用起来非常方便。
操作,单键调节更方便
拐角手电或者头灯都采用顶部开关控制照明和功能调节,HS5R灯顶有一个蓝色压环,突出灯头表面,凭手感很容易分辨位置,开关表面是大面积硅胶键帽,表面you防滑颗粒,也有不错的手感。
开关胶帽内还有一颗红绿双色的电量指示灯,通过颜色和常亮、闪烁等方式提示当前电池剩余电量:绿灯常亮,电量大于80%;绿灯闪烁,电量大于50%;红灯常亮,电量大于20%;红灯闪烁,电量不足,需要及时充电。关机状态,短按一下开关,即能显示当前电量,便于使用前查看。
头灯的操作都比较顺手,一抬手就能摸到开关的位置,方便按动操作。HS5R采用电子开关,键程约为1mm,触发手感清晰,还有“咔哒”声提示,凭手感就能控制。
长按开关0.5秒左右实现开关机,HS5R有档位记忆功能(除极亮),开机后短按开关实现:低亮30lm—中亮150lm—高亮450lm—极亮1300lm的正常档位循环,这是主操作模式。
HS5R还有副光模式,长按开关1.2秒将进行模式切换,副光包括:红光常亮、红光闪烁、白光节能3lm这三种使用功能,可以作为警示、提示,以及暗环境下的近距离阅读使用。
平时为了避免误操作晃到眼睛,可以在关机状态下快速双击开关,主灯闪烁两下并熄灭,这就进入了锁定模式;如需解锁,只要再次双击开关即可,HS5R将开启记忆档位。
性能,防水温控长续航
HS5R的设计确实很紧凑,小小的灯头内还设计了充电接口,内部是主流的TYPE-C接口,平时用胶塞封堵,保证良好的防水效果。
说到防水,HS5R的防水能力达到了IPX8的电子产品最高级别,泡在水里冲击也不会进水,只要人不怕淋雨和恶劣天气,HS5R完全可以陪你应对户外各种环境。
出门带个充电宝,就能很方便给HS5R充电,支持5V2A快充,大约俩小时就能完全充满,随用随充,符合日用工具的使用需求。
充满电后,使用照度计和热电偶测温仪,测试HS5R的实际性能,灯头距离照度计大约500mm,拐角灯的优势就体现在,将灯立放在桌面上,可以得到向前的光,照明很稳定。
HS5R的红光、节能,以及四个常亮档位对应的照度阶梯分布情况如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,5个白光档位的照明有足够的区分度,可以适应不同的使用需求。
18瓦的大功率使用,发热不可避免,HS5R开启极亮后大约2.5分钟完成降档,降档后的照度与高亮档位相仿,但在温控电路的控制下,出现上下波动,肉眼感觉不出亮度的变化。
在温控作用下,灯头的温度也会随着输出功率的调整而调整,可以看出这是一个负反馈过程,能够将输出和温度达到一个比较稳定的均衡状态,而且尽量保持更高的亮度。
室温约25.7℃,大约20分钟左右,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度48.6℃,筒身摸着也比较热,但不至于烫手,筒身参与散热的效果也不错,温度控制在可以接受的范围,保证了戴在头上不会觉得额头烫。
测试期间,我多次手动调整开启极亮档位,HS5R都能按照需求调高亮度,温控电路也一直发挥作用,大约1.5小时后,电量不足开始逐级降档,如果不加人为干预,极亮档位的续航时间能够达到2个小时。
实用,方便趁手好工具
头灯(拐角灯)作为手电的一个大类,突出的就是实用的特点,Cyansky HS5R突出了轻量化的实用特点,而且具有白光、红光两种光源,常亮闪烁两种模式,方便的顶部开关操作,带直充、能防水、有尾磁,用起来确实很方便。
从实际照明使用来讲,远泛兼顾的形式,较长的续航时间,有效的温控电路,再加上解放双手的使用方式,无论是户外活动,还是室内劳作,都有稳定的照明性能,带来清晰的视觉效果,能够广泛适用徒步、登山、露营、搜救、工矿、仓储等室内外场景,也是普通用户居家常备的良好照明工具。
头戴光明,扫清黑暗,可以试试CYANSKY HS5R头灯。
发表于 2022-8-7 13:49:32 | 显示全部楼层
手电筒戴在头上,这个主意不错~
发表于 2022-8-7 15:58:37 | 显示全部楼层
在那买的多少钱一个
发表于 2022-8-7 20:31:47 | 显示全部楼层
变形的手电筒
发表于 2022-8-10 11:38:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛苦测试
发表于 2022-8-12 19:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带头上眼睛不舒服。放上衣口袋上尼龙粘钩贴上最舒服。电池背腰上。这样续航亮度都有了。
GMT+8, 2025-8-25 07:47 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
