查看: 1610|回复: 24
扫描仪24V开关电源,能DIY 白菜白光T12吗,高人指教下
发表于 2022-8-8 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯达扫描仪的, 24V 5A的,品质可靠,想 DIY 白光 T12烙铁,这方面小白,高人们指教下,淘宝上的成品不懂,不敢下手
发表于 2022-8-8 10:33:17 | 显示全部楼层
这功率完全足够啊。。。。
发表于 2022-8-8 10:34:31 | 显示全部楼层
功率都100W了,带小烙铁足够了吧。
发表于 2022-8-8 10:35:47 | 显示全部楼层
接个T12烙铁
发表于 2022-8-8 10:39:16 | 显示全部楼层
我用2.5A的都可以了,这个5.4A带两个估计都没问题
发表于 2022-8-8 10:39:38 | 显示全部楼层
指标达到还超了  24v3a   可以用
发表于 2022-8-8 10:56:18 | 显示全部楼层
买个牛肉板白光直接用就可以了,只要改造一下插头就好了。
发表于 2022-8-8 11:03:30 | 显示全部楼层
完全可以,而且属于最优方案
发表于 2022-8-8 11:04:21 | 显示全部楼层
一般来说短时间电流能达到3A的24V电源就足够了,因为T12也不是一直维持满功率运行的。
发表于 2022-8-8 11:05:27 | 显示全部楼层
确定一定以及肯定可以用,就是体积大了点吧?
用T12一部分原因就是为了小巧。
 楼主| 发表于 2022-8-8 11:12:22 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-8-8 11:03
完全可以,而且属于最优方案
楼上楼下说用 24V 3A的就足够了,这个 5A的浪费了,体积还大了,最优是说品质可靠?还是说必须要5A的可靠一些?
发表于 2022-8-8 14:57:47 | 显示全部楼层
3A就够了,这个绰绰有余
发表于 2022-8-8 17:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁定没问题。我用的19v  3.4a的笔记本电源。
你这个电压电流都比我大。
发表于 2022-8-8 18:15:41 | 显示全部楼层
带小烙铁足够了。
发表于 2022-8-9 06:53:19 | 显示全部楼层
5A够用了,3A就行,想法把控制板装里面就行了
发表于 2022-8-9 14:42:50 | 显示全部楼层
成品都不敢下手,你的技术diy能行
发表于 2022-8-10 12:49:48 | 显示全部楼层
可以而且很简单 关键是太大了 不方便
发表于 2022-8-11 17:38:32 | 显示全部楼层
我用的是24v2a的电源,也很可靠的工作。
发表于 2022-8-12 06:11:01 | 显示全部楼层
5A够用了,怎么改头了。
发表于 2022-8-12 07:42:32 | 显示全部楼层
我用惠普32V电源改过一台T12,主要是内部空间大,可以把控制板,电位器都放到电源内部。
GMT+8, 2025-7-22 00:20 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
