查看: 770|回复: 46
[other] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(14)---水杯水瓶灯
发表于 2022-8-8 12:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
今天开始尝试使用最普通的水杯,还有矿泉水瓶子,来实现简单的音乐可视化的效果。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:28:26 | 显示全部楼层
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:34:12 | 显示全部楼层
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:39:52 | 显示全部楼层
主要特性
1、+2.4V 至 +5.5V 电源电压运行版本,
2、可提供 5nA 完全关断(MAX4467/MAX4468)
3、出色的电源抑制比:112dB
4、出色的共模抑制比:126dB
5、高 AVOL:125dB (RL= 100kΩ)
6、轨到轨输出
7、低 24μA 静态电源
8、电流增益带宽积:
     200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
     600kHz AV≥5 (MAX4466/MAX4468)
9、采用节省空间的封装
     5-Pin SC70 (MAX4465/MAX4466)
     8 引脚 SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:44:13 | 显示全部楼层
MAX4466功能框图
附件:MAX4466相关技术资料链接(英文,来自MAXIM美信公司官网)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4465-MAX4469.pdf
附注:MAXIM
是美信公司(Maxim Integrated Products)的英文缩写,全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim Integrated Products成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚的Sunnyvale,公司拥有9300多名员工,是世界范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一。通过对温度、压力、声音等现实世界的各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实世界与数字世界“连接”在一起。Maxim是全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制造的领导者,所提供的产品能够实现上述数字内核与周边系统的连接。它们在世界范围内拥有大约35,000个大型客户。
MAXIM官网:https://www.maximintegrated.com/cn.html
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:51:17 | 显示全部楼层
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
 楼主| 发表于 2022-8-8 12:54:27 | 显示全部楼层
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
发表于 2022-8-8 13:23:50 | 显示全部楼层
这个是立创紫吗?
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:58:29 | 显示全部楼层
灯环开发板采用12位WS2812智能全彩圆盘LED模块
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:59:05 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-8-8 13:23
这个是立创紫吗?
有点像
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:05:55 | 显示全部楼层
WS2812B
是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:29:49 | 显示全部楼层
实验场景图
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:43:42 | 显示全部楼层
  项目程序之一:FastLED音乐反应灯
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  2.   【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(14)---水杯水瓶灯
  3.   项目程序之一:FastLED音乐反应灯
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #include<FastLED.h>
  11. #define LED_PIN 6
  12. #define NUM_LEDS 12
  13. CRGB leds[NUM_LEDS];
  14. uint8_t hue = 0;
  15. int soundsensor = 7;
  16. void setup() {
  17.   delay(2000);
  18.   FastLED.setBrightness(60);
  19.   pinMode(soundsensor, INPUT);
  20.   FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  21. }
  22. void loop() {
  23.   int sensval = digitalRead(soundsensor);
  24.   if (sensval == 1) {
  25.     Serial.println("ON");
  26.     leds[0] = CRGB :: Red;
  27.     fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Blue);
  28.     rainbow_moving();
  29.     FastLED.show();
  30.     delay(10);
  31.   }
  32.   else {
  33.     leds[0] = CRGB :: Black;
  34.     fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Black);
  35.     FastLED.show();
  36.     delay(10);
  37.   }
  38. }
  39. void rainbow_moving() {
  40.   for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  41.     leds[i] = CHSV(hue + (i * 10), 255, 255);
  42.   }
  43.   EVERY_N_MILLISECONDS(10) {
  44.     hue++;
  45.   }
  46. }
复制代码
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:52:35 | 显示全部楼层
实验场景图  动态图
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:56:28 | 显示全部楼层
实验的视频记录(1分06秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... hcb.playlsit.page.3
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:01:30 | 显示全部楼层
实验的视频记录之二(4分40秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... hcb.playlsit.page.1
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:06:23 | 显示全部楼层
矿泉水瓶实验场景图
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:10:07 | 显示全部楼层
实验的视频记录(1分21秒)
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:15:30 | 显示全部楼层
实验的视频记录之四(4分25秒)
 楼主| 发表于 2022-8-8 18:34:12 | 显示全部楼层
  项目程序之二:多彩动态音乐反应灯
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  3.   项目程序之二:多彩动态音乐反应灯
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #define FASTLED_INTERRUPT_RETRY_COUNT 0
  11. #include <FastLED.h>
  14. const int ledPin = 6;
  15. int sensorPin = 7;
  16. boolean val = 0;
  17. void setup() {
  18.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  19.   pinMode(sensorPin, INPUT);
  20.   FastLED.setBrightness(60);
  21.   FastLED.addLeds<WS2812B, ledPin, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  22. }
  23. void loop () {
  24.   val = digitalRead(sensorPin);
  25.   Serial.println (val);
  26.   if (val == HIGH) {
  27.     leds[0] = CRGB(180, 0, 0);
  28.     FastLED.show();
  29.     delay(3);
  30.     leds[1] = CRGB(0, 180, 0);
  31.     FastLED.show();
  32.     delay(3);
  33.     leds[2] = CRGB(0, 0, 240);
  34.     FastLED.show();
  35.     delay(3);
  36.     leds[3] = CRGB(150, 0, 240);
  37.     FastLED.show();
  38.     delay(5);
  39.     leds[4] = CRGB(180, 200, 20);
  40.     FastLED.show();
  41.     delay(5);
  42.     leds[5] = CRGB(85, 60, 180);
  43.     FastLED.show();
  44.     delay(10);
  45.     leds[6] = CRGB(50, 220, 20);
  46.     FastLED.show();
  47.     delay(5);
  48.     FastLED.show();
  49.     leds[7] = CRGB(0, 0, 250);
  50.     FastLED.show();
  51.     delay(5);
  52.     FastLED.show();
  53.     leds[8] = CRGB(240, 0, 0);
  54.     FastLED.show();
  55.     delay(10);
  56.     leds[9] = CRGB(0, 250, 0);
  57.     FastLED.show();
  58.     delay(10);
  59.     leds[10] = CRGB(0, 0, 255);
  60.     FastLED.show();
  61.     delay(10);
  62.     leds[11] = CRGB(220, 200, 20);
  63.     FastLED.show();
  64.     delay(10);
  65.   }
  66.   else {
  67.     leds[12] = CRGB(150, 0, 255);
  68.     FastLED.show();
  69.   }
  70.   FastLED.clear();
  71. }
复制代码
GMT+8, 2025-6-29 19:24 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
