查看: 2886|回复: 20
[电脑] 请教一个macbook pro亏电电源适配器充电头显示绿灯不充电维修
发表于 2022-8-9 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
请教个问题,我的macbook pro的电源适配器充电灯显示绿色(充满电),但按电脑机身电池电量显示灯一个且闪烁,(电池低电),接上适配器是机身的电池电量灯一个闪烁几秒钟后熄灭,装的是WIN10的系统。充电器是好的,后在京东又买了电源适配器换了也是一样,说明充电器是好的,请教一下是什么问题导致的,怎么维修?电源适配器是兼容的,不是原装的
最佳答案
查看完整内容
https://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=113&highlight=macbook%2Bpro 看看是否有适合的,没有就自己注册搜索
发表于 2022-8-9 09:20:04 | 显示全部楼层
https://www.rosefix.com/forum.ph ... light=macbook%2Bpro
看看是否有适合的,没有就自己注册搜索
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 謝謝分享
回复
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:22:03 | 显示全部楼层
有充电部分或是全部原理图,框图也可以
回复
发表于 2022-8-9 09:50:58 | 显示全部楼层
电池坏了   换一个
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:30:14 | 显示全部楼层
popnet 发表于 2022-8-9 09:50
电池坏了   换一个
自己可以换吗?
回复
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:52:44 | 显示全部楼层
电池坏了   换一个
回家拆开看看,没带上
回复
发表于 2022-8-9 11:14:59 | 显示全部楼层
检查电池是不是挂了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 熱心助人
回复
发表于 2022-8-9 14:43:05 | 显示全部楼层
高度怀疑电池完蛋了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 熱心助人
回复
发表于 2022-8-9 15:56:41 | 显示全部楼层
严重怀疑电池完蛋了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
任祥均 + 10 熱心助人
回复
发表于 2022-8-9 22:23:04 | 显示全部楼层
可以。就是电池比较难拆 有胶。  淘宝有电池
回复
发表于 2022-8-10 08:06:57 | 显示全部楼层
可能是电池到寿命了。不知电池自上一次充满电后,能放电工作多长时间?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5
回复
 楼主| 发表于 2022-8-10 08:12:48 | 显示全部楼层
看看是否有适合的, ...
谢谢,老机子了,先买个电池换换试试
回复
 楼主| 发表于 2022-8-10 08:13:28 | 显示全部楼层
确实用不了多久,都还是插适配器用的
回复
发表于 2022-8-11 13:13:04 | 显示全部楼层
先冲一夜,我家里那台。2-3年不用,拿出来就这情况。冲一夜。又能用了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 精彩回帖
回复
 楼主| 发表于 2022-8-12 08:06:22 | 显示全部楼层
在用的过程中亏电关机了,然后插充电适配器就那样了
回复
发表于 2022-8-12 08:19:41 | 显示全部楼层
电池的嫌疑大?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 認真發帖
回复
发表于 2022-8-12 11:03:47 | 显示全部楼层
充电正常时,适配器头灯色红,本子上灯慢闪,否则适配器插头与本子上插座接触不良。
电池寿命终了时表现为充电很快就满,用电很快就亏~但是灯光指示与前述相同。
换电池据说有的笔记本电池有“锁机”功能,这种本子不知有没有?查清楚了再弄?
回复
 楼主| 发表于 2022-8-12 17:36:33 | 显示全部楼层
电池寿命终了时表现为 ...
是的,充电时适配器插头的颜色变橙色,没有原理图,拆机看看
回复
发表于 2022-8-13 01:27:38 | 显示全部楼层
估计电池坏了,我的这台hp旧本本,每次用光电就只能充进60%左右,偶尔插电会充进百分之几的电,慢慢的也能充满,但是用光了又会老样子
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5 精彩回帖
回复
发表于 2022-8-13 08:24:50 | 显示全部楼层
感觉电池坏掉的可能性大。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
任祥均 + 5
回复
GMT+8, 2025-9-13 14:54 , Processed in 0.780002 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
