查看: 7863|回复: 175
[综合] DIY花草自动浇水,解决浇水太多、忘浇水、夏季高温浇水难题
发表于 2022-8-9 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年入坑养花草,从年初学催芽、育苗到慢慢的养活一些最常见最普通的花草。今年算是练手的一年。
虽然是新手村的菜鸟,但是总是抑制不住想早点把花养大早点看到开花的心情,于是就经常会担心花盆会不会缺水(一如老母亲担心孩子会不会冷),最后就经常造成浇水过多导致烂根……然后反思,应该要管住自己的手,别手欠,少浇水,结果真的水浇的太少了蔫了……然后又增加浇水量和频次,增加太多又烂根……如此反复……
其实并不是不知道浇水过多或者太少不好,但是真的很难掌握到这个合适的时间和量。而且随着温度、天气的变化植物对水的需求也在变化。再加上偶尔忙的顾不上浇水。所以一直想弄个自动浇水装置,能够比较准确的代替我去浇水,避免我手欠浇多了,也避免我因为各种原因没有及时浇水。
于是大概4月份开始就一直在弄这套自动浇水的装置。首先排除了用瓶子扎个小孔穿个绳子或者放个水盆+一根绳子/一块布条这种最原始的方式,这种应急用个几天可以,但是我需要一年365天都能用的,天天给瓶子或者水盆加水也挺烦的。想过用网上常见的定时浇水装置,这比最原始的那些好多了,但是这东西不会根据天气、季节的变化调整浇水时长和浇水频率,一旦季节变化就需要人工重设浇水策略,否则还是会造成浇水太多或者太少,刚好每年包邮区的春秋季气候都是忽冷忽热琢磨不定的。最后只能自力更生了,决定自己做软硬件弄一套符合自己需要的自动浇水装置,解决手欠浇水太多或者忘记浇水,也能在我忙的顾不上的时候替我照顾好我的小宝贝们,也为明年养更多漂亮的花草做准备。一直到最近,终于把这套寄予厚望的自动浇水装置给弄好了,实测了10天左右,效果满意。今天发出来跟花友们交流一下。
工作原理和要求:
1.通过探头实时检测花盆土壤湿度,并结合实际温度计算是否缺水(温度高需要更多的水分,温度低水分低点也没事),检测到缺水就接通电磁阀浇水,浇水到合适含水量后停止。
2.夏季尽量在晚上浇水。如果白天检测到极度缺水(会变成干那种)才会立即浇水(浇水可能还能活,不浇水必死,所以选择浇水)。
3.排除小雨或者短时间阵雨的干扰(只能打湿盆土表面实际无法真正湿润盆土这种情况)。
4.防止放在窗台、阳台的花盆浇水太多溢出导致弄脏窗台、阳台(我家人反对我养花草的最大原因就是会弄脏阳台、窗台)。
5.能够远程监控模块工作情况和花盆湿度。
6.软件能够远程升级(这样我就不用每次都把模块拆下来了)。
7.能够对不同花盆分别检测湿度和控制浇水。
照片展示:
主控模块,能够实现最多4路湿度检测并控制4路浇水,解决花盆大小不一致、光照时间不一致等问题。目前可以通过电脑查看湿度、远程升级软件,以后有精力的话可能会弄个APP方便设置和查看。
探头,没什么可说的,查到花盆里就行。
电磁阀,说白了就是个电动的水龙头/阀门开关。网购的最通用的4分管大小的(就是家里自来水管子最常用的大小)
稳流器和滴箭。因为我是园土养花草,所以采用这种慢慢渗透的方式浇水。
最后是我这些最普通最不值钱的花草们,这些是放在露天的,最近实测温度40+,自动浇水在每天晚上都会浇一次水。
刚培育桃树苗,也准备接入自动浇水管理
放在窗台上的四季秋海棠,日照时间比较短,自动浇水一般3-4天浇一次水,并且从来没有把水溢出到窗台上过。
写在最后:
在决定养花草之前我是个业余的软硬件DIY爱好者,所以才想着自己做,当然也是因为能买到的自动浇水装置满足不了我的需要。一开始以为最多2个星期就能搞好,因为原理相当简单。结果遇到了很多意料之外的困难,没有资料可查,没有别人经验可以借鉴,没有数据参考,家人也反对我养花草,最大的理由是浇水后花盆流出的水弄的窗台和阳台脏脏的……最后搞了4个月,主控模块做了18个版本才达到最合适的效果,探头21个版本,软件30多个版本,为测试/采集数据牺牲花草4盆……我自己技术太菜惹的祸。中间无数次想放弃,东西都扔掉过,最后还是想搞,又捡回来了。好在最后还是做出来了。按照我现在这个花草数量(大概70个小盆)每天能为我节省1小时左右的浇水时间,今年这个鬼天气终于不用顶着高温浇水了(即使是晚上)。关键是比我人工浇的好,这让我有信心明年增加更多花草种类。
参与人数 15家元 +289 收起 理由
yangbright + 5 原創內容
天马行空007 + 20 优秀文章,这个真6
hongo + 10 原創內容
etdigi + 8 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-9 09:55:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:33:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-8-9 10:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:51:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:53:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 10:55:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:58:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 11:05:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 06:29 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
