查看: 1179|回复: 3
[产品] 芝奇准备首款AMD Zen4专用DDR5内存:6GHz甜点、时序超越Intel
发表于 2022-8-12 23:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD Zen4架构的锐龙7000系列将是其在桌面上首次支持DDR5内存,而且会带来全新的AMD EXPO自动超频技术,对标Intel XMP 3.0。新平台还没发布,芝奇已经准备好了首款为AMD优化的DDR5内存,隶属于Trident Z5系列,产品编号F5-6000J3038F16G。
[/url]
容量不详,但知道频率是6000MHz,正好是[url=https://c.duomai.com/track.php?site_id=242986&euid=&t=https://amd-cpu.jd.com/]AMD Zen4架构的甜点频率,此时和Infinity Fabric总线1:1同频,游戏性能最佳。
另外延迟为30-38-38-96,相比于Intel版本的30-40-40-96还要好一些。
其实,AMD还从未确认AMD EXPO技术的存在,但已经有无数曝料可以证实,比如这一份:
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0812/4a1473d91b6c27a.jpg][/url]
从中还可以看出,锐龙7000系列会集成RDNA2架构图形核心,输出支持HDMI 2.1、DP 2.0、USB-C DP 2.0,扩展总线从24条PCIe 4.0提升到28条PCIe 5.0,BIOS ROM空间翻番到32MB,热设计功耗范围则从65-105W扩展到65-170W。
发表于 2022-8-12 23:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-13 00:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-13 00:11:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 05:36 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
