查看: 5877|回复: 59
[工仪] 简单维修一个耐压测试仪:Rek RK7120
发表于 2022-8-16 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是闲鱼100块钱买的,卖家说故障机,我看他操作按键没反应,按输出也没电压输出我感觉问题不大,于是就收回来了
先上参数
这个机器可以输出交流直流高压电
拆解图:
维修过程:
上电后显示正常但按键没反应
跑了一下线路,发现按键是经过电阻然后就到了 M81C55-5这个芯片
这个芯片的作用是扩展RAM和IO
这是芯片的资料截图
然后我又跑了下线路 得出了以下的框架图
既然显示是正常的就能说明P0口的数据线路是没问题的
然后我又测量了IO扩展芯片(M81C55-5)的输出引脚,发现3组端口输出都为低电平
既然IO扩展芯片(M81C55-5)输入信号正常,输出信号不正常,那可能就是他坏了
上淘宝定了两个回来
然后换上
再次上电,发现按键有反应了,再按输出按键也有高压输出了
维修完成
下篇预告:
力科wavepro940示波器维修
参与人数 5家元 +220 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 160
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-8-16 08:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 08:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 08:59:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:04:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-16 09:49:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:50:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 14:39 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
