查看: 3204|回复: 20
[外设] Thinkpad 插入鼠标 禁用触摸板
发表于 2022-8-20 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是 Thinkpad L470,单位配的笔记本
系统WIN7
问题:原来可以插入鼠标自动禁用触摸板,别人做的系统,没有备份。系统重装后,现在不可以了。
折腾过程:触摸板是采用的Synaptics设备,但是用通用的驱动以及Lenovo笔记本的驱动都无法发现触摸板,
然后用官网的驱动,安装以后在控制面板-鼠标 会有个选项卡,显示UltraNav,
网上修改注册表方法,
1)目录在HKEY_CURRENT_USER/Software/Synaptics/SynTPEnh下,将DisableIntPDFeature选项的数值数据(默认11)改为33,因为INT 33H是DOS中的鼠标中断,Synaptics驱动出于历史原因沿用了这个定义。
2)同样位置右键→新建DWORD(32位-值)修改名称为Showdisableicon修改值为1
成功案例如下图所示
但是自己修改失败已经到官网下载了好几个版本都不行,官网的版本如下:
有没有大神指点下,是我注册表修改的不对,还是用的驱动不对。。
发表于 2022-8-20 17:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 17:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 18:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 20:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 22:09:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-20 22:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-21 17:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-22 11:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 00:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 00:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 07:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 20:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 12:51:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-28 17:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-31 11:39:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 18:05 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
