查看: 17482|回复: 19
[家电] 增压泵压力开关触点故障,请指导
发表于 2019-5-5 12:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家住6楼,水压太小,有时候甚至会断流,在一楼水表位置加装了增压泵,解决了没水用的问题,也许是因为卫生间、厨房两根管分别上楼,引起水压波动,所以增压泵经常会不用水启动,而且是那种间歇性的,在压力开关可以明显看到打火,下图就有时间过长,压力开头处烧毁的图片,该问题不能很好的处理,也是安全上的隐患。请教各位大神,有什么办法可以解决打火的问题?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-5 12:32:47 | 显示全部楼层
1、改接无触点继电器或者两个单向硅反向并联
2、加装进水单向阀
3、二楼合适位置增加个压力容器储压。
发表于 2019-5-5 12:35:39 | 显示全部楼层
我有一个,几秒一起动。后来频繁起动泵烧了。拆解进水逆止阀漏了。不能保持压力,频繁起动
发表于 2019-5-5 12:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把电换成固态继电器。
 楼主| 发表于 2019-5-5 13:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2、加装进水单向阀
3、二楼合适位置增加个压力容器储压。 ...
加装了单向阀的
 楼主| 发表于 2019-5-5 13:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安桥 发表于 2019-5-5 12:49
把电换成固态继电器。
固态继电器怎么接线啊,求指点
发表于 2019-5-5 13:34:18 | 显示全部楼层
qingcha21 发表于 2019-5-5 13:29
固态继电器怎么接线啊,求指点
两个单向硅反向并联,触点用来短路两个触发极,这就是无触点电子开关。双向硅可以直接用触点控制触发极。固态继电器用触点控制触发极,不过需要个小电源,好处是里面是光电隔离。
发表于 2019-5-5 13:36:01 | 显示全部楼层
固态继电器怎么接线啊,求指点
我觉得搞个储压的更合理,其实就是避开临界点,有没有两个压力点的压力开关
 楼主| 发表于 2019-5-5 13:37:00 | 显示全部楼层
2、加装进水单向阀
两个单向硅反向并联或无触点继电器怎么接线呢?直接并接在这个开关的两根线上面吗,求详细指点。
发表于 2019-5-5 14:05:12 | 显示全部楼层
我也有个增压泵,用水流开关控制的,也快10年了
 楼主| 发表于 2019-5-5 14:14:23 | 显示全部楼层
之前安装新的压力开关时测过,这个压力开关是通过压力控制零线的通、断,达到控制电机启、停的目的,也就是串在零线上的
发表于 2019-5-5 15:00:28 | 显示全部楼层
开关上并联一个103的电容试试,另外改成水流开关来控制应该更合理,再者这个开关控制零线是不对的!
 楼主| 发表于 2019-5-5 15:55:07 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-5-5 15:00
开关上并联一个103的电容试试,另外改成水流开关来控制应该更合理,再者这个开关控制零线是不对的! ...
之前并过一个电容,效果不佳,不到半年触点就炭化了
 楼主| 发表于 2019-5-5 15:55:56 | 显示全部楼层
简单画了个电路图,请大家指导
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:39:28 | 显示全部楼层
不晓得这样接线是否正确,请大家指教
发表于 2019-5-7 21:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在某处加个密封储水罐。一了百了
发表于 2019-5-9 19:58:02 | 显示全部楼层
没有储能装置,水泵启动转不了几圈,几乎就是一瞬间压力达到之后压力开关断开,由于没有储能,一丁点的泄露就会导致压力下降很多,然后泵就启动,启动一瞬间压力达到,再断开,断开几秒钟稍微一漏压力下来了再次启动,,如此循环往复,什么开关也扛不住。加个压力储水罐好一些,哪怕是很小的也行。
发表于 2021-8-14 01:16:08 | 显示全部楼层
cc龙的传人 发表于 2019-5-9 19:58
没有储能装置,水泵启动转不了几圈,几乎就是一瞬间压力达到之后压力开关断开,由于没有储能,一丁点的泄露 ...
如果变频的增压泵是不是不用储能装置?
发表于 2021-8-14 10:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国芯好 发表于 2021-8-14 01:16
如果变频的增压泵是不是不用储能装置?
实际使用还是水流开关好,避免无水空转。
发表于 2021-9-18 11:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种压力开关没用,压差小,1.5-2.2,压力低于1.5启动,压力到了2.2断开,想想有用吗?用水流开关串电接点压力表用,最好,
GMT+8, 2025-7-25 04:40 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
