查看: 7592|回复: 32
[工仪] 自制一把M3螺母枪铆接螺母拉铆枪,效果还不错
发表于 2022-8-23 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然有需要拉螺母的需要,因为铆钉不好固定,所以打算用M3螺母+螺丝固定,然后就去淘宝看了一圈,发现螺母很便宜,可是,螺母枪可不便宜,最少也要一张毛爷爷左右。
所以想着,这玩意有没有简易自制工具,毕竟原理就通过拉力撑紧螺母。所以又去万能宝搜了下,发现有手动的拉紧螺母工具
但是,也不便宜,所以,粗糙的第一版自制拉母器就出来了
原理是通过螺丝的旋转提供拉力,从而拉紧螺母帽,可是这种力的方向是旋转的,而非垂直拉伸,所以并不是很好用,虽然勉强也能拉,但是效果不好。
可以看到铆接处呈现旋转样子,而且通过旋转拉紧的方式,对螺纹伤害很大,不耐用,一颗12.9级的螺丝也拉不了几颗。
于是,突发奇想,铆钉枪不是就是垂直拉力吗 ?那就模仿拉铆钉的样子就好,说干就干,买了12.9级的M3*50半牙螺母
裁去尾端,还有48mm左右
套上最大号的铆钉枪枪头
可以放进去,不错,试试看
效果不错,可以拉紧,而且看铆接处很均匀,爆满,铆接好再逆时针退出就好,针对工作量不多的铆接DIY很好用。
可以了,由于是靠螺纹垂直拉紧的,所以对螺纹影响不大,相对于旋转拉紧的肯定耐用很多。
不过碰到M4-M5-M6级的螺母帽就没办法了,这个最大的头只能放进去M3.5的螺杆,再大就得用第一种方法了。
各位坛友还有没有其他的拉紧螺母帽的方法,可以放出来学习学习。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
亲爱的混蛋 + 10
家睦 + 60
发表于 2022-8-23 11:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 11:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 11:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 12:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 13:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 14:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:54:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:58:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 16:12:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 16:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 16:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 20:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 21:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 01:29:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-24 08:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 09:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 10:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-24 10:47:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 20:43 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
