查看: 3945|回复: 77
[钟表] 将时间精确到底--也改电子钟,做一个守时的人!(VICTOR HTC-1)
发表于 2022-8-23 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看坛友都做了守时的人,抽空也将手里的一个胜利多显示电子钟改了晶振,主角是R8025这个元件。
这种带温度、湿度的电子钟
沿着边缘撬,顺利拆开,内部全貌
要拆除部分的元件共三个,一个晶振,二个电容(叫匹配电容或负载电容)
先拿出测量频率的宝贝--虚拟示波器,测量一下晶振的提供的频率是多少,查找电子钟产生误差的原因,做到心中有数
校对示波器,测量1Khz频率,分毫不差
近景图
测量晶振的波形及频率,看着是正弦波,频率一直不稳定,在32.765-32.773khz之间来回跳动
加三张图片为证,原晶振产生的频率不太稳定,跳动中
主角登场,因为是1.5v电压的电子钟,所以用8025,不带T的。
也用漆包线当引线,比较方便
坛友会问,为什么是个绿色的了,是外面加热缩管,保护一下,同时也起绝缘作用。
测量波形和频率,这次是方波了,和原晶振不同,个人猜测可能原晶振带的有负载电容,也起充放电作用,导致波形是正弦波吧
频率是32.768khz,偶尔会32.769khz,走时是否精确,有待时间来考验,等一段时间后,给坛友们报告
恢复原貌,整理元件位置
校对时间,2022年8月22日晚上11点13分,拍照计时,十天后看看精度如何。
分享完毕,谢谢观赏
参与人数 5家元 +120 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
吃蒜兔子 + 20
发表于 2022-8-23 17:19:49 | 显示全部楼层
过程呢直播了
发表于 2022-8-23 17:48:06 | 显示全部楼层
不是斑马线好评
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:56:18 | 显示全部楼层
不好意思,还要编辑照片,还要配说明文字,久等了
发表于 2022-8-23 18:37:53 | 显示全部楼层
近期看到好几个电子钟表加8025时钟芯片的帖子,对于个头大、内部空间多的钟表还比较好处理,对于个头小的电子手表就未必能这样搞了。
我自己一般是在晶振上外接微调电容来改善走时精度,贴片微调电容体积很小、安装方便,经过仔细调整电容量大小,也能做到月误差3~6秒钟之内,感觉够用了。
发表于 2022-8-23 18:53:15 | 显示全部楼层
改过几个,有的准,有的不准
发表于 2022-8-23 19:23:23 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-8-23 18:53
改过几个,有的准,有的不准
这样的啊
发表于 2022-8-23 19:51:35 | 显示全部楼层
8025替换晶振,学习了
发表于 2022-8-23 19:55:58 | 显示全部楼层
我也买了一些8025T 8025AC的,刚改了一个电子钟,没有频率计啥的只能让时间来验证准确性了
发表于 2022-8-23 20:16:25 | 显示全部楼层
不错室温29 度,这里热成狗
发表于 2022-8-23 20:29:00 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-8-23 18:37
近期看到好几个电子钟表加8025时钟芯片的帖子,对于个头大、内部空间多的钟表还比较好处理,对于个头小的电 ...
这也是一个不错的方法,只是需要经过不少时间来校准。
发表于 2022-8-23 20:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有两个一样的电子表,少了胜利仪器那些中英文。我那表上的温度比楼主表上高十度。
发表于 2022-8-23 20:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近流行8025
发表于 2022-8-23 20:41:39 | 显示全部楼层
我测的也是这样的波型,没有晶振的波型漂亮
发表于 2022-8-23 20:59:49 | 显示全部楼层
舍不得买示波器的我只能靠蒙
发表于 2022-8-23 21:16:32 | 显示全部楼层
对楼主的虚拟示波器感兴趣,这个什么型号,价格如何?
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝上搜索 虚拟示波器 试试,有几个品牌
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 22:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-8-23 22:52
型号不同,参数不同,价格不同,参考一下,如果经常测量波形的话,建议买实物的,这种虚拟的应用有一定局限性
GMT+8, 2025-5-20 07:34 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
