查看: 2906|回复: 21
[电动] 得力的这个18v有线电磨有买过的没,用着咋样。
发表于 2022-8-25 12:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着颜值还不错,身材也挺细,18v的电机,不知道做工怎么样,好不好用。使用环境主要还是工作台上用的比较多,他这个就是一个dc口接到18v电源适配器上,要是出去用,刚好有几个12v的锂电池盒,可以接上去临时用用。
昨天看了好久8v便携电磨,威克士太贵送的磨头也鸡肋且不全。
格力博的开关不好用,关机得调到1挡不然容易卡住,调节档位只有一个按键循环调整,太麻烦。
东成的颜值差点,最主要这三个8v的用的都是同一套料子,电池电机都一样,电池太小900mah,电机功率也不够。
补充内容 (2022-8-31 02:23):
收到看了电源18v 0.4a,机身都没散热孔,这力道能大嘛,已经退货买了东成8v的
发表于 2022-8-25 13:04:16 | 显示全部楼层
估计力不大。。
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2022-8-25 13:04
估计力不大。。
主要也算很便宜
发表于 2022-8-25 13:36:09 | 显示全部楼层
抛光手指甲,是足够的。
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计力不大。。
比8v的应该好多了,我看论坛不少人买8v的
发表于 2022-8-25 14:16:27 | 显示全部楼层
得力又不是做这些的,贴牌产品
发表于 2022-8-25 14:16:29 | 显示全部楼层
10快的就可以了
发表于 2022-8-25 14:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当玩具这种就行 。对同心度有要求就买个牙机 使用体验会有很大提升。
发表于 2022-8-25 16:59:29 | 显示全部楼层
这种插电带调速微型电磨卖80多贵了,价格降一半比较合理。
发表于 2022-8-25 17:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这款买了两个,第一个在TB买,花了100,后来在PDD见到特价,忍不住多买了减低成本
也推荐朋友买,都说不错!内部两个2000mha的18650,C口充电,觉得性价比无敌!
发表于 2022-8-25 17:36:41 | 显示全部楼层
去年用淘金币红包买了两个12V的,电机没劲用来磨指甲还行。
 楼主| 发表于 2022-8-25 17:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
少喝冷水 发表于 2022-8-25 14:16
10快的就可以了
那个座子20
发表于 2022-8-25 18:01:11 | 显示全部楼层
得力的不知道有劲吗
发表于 2022-8-25 19:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以买东城交流电的。。要便宜可以闲鱼淘淘,有力扒。
发表于 2022-8-25 22:02:21 | 显示全部楼层
买过4v的 做工材质非常好。
发表于 2022-8-25 22:24:04 | 显示全部楼层
真想干活用且希望使用方便的话,还是买个类似东成那种3串锂电池(满电12.6V)的吧,功率、转速、同心度等基本都有保证。当然如果只是修修指甲或切磨个小东西的话,小一点的电磨也可以。前期跟风买个几个12V插电款的(有的是定速,有的带调速,还有一个换上万宝至280电机改成了单锂电调速式),感觉都没大劲,很多时候还是爱用自制的“德昌775高速电机+高精度JT0三爪夹头+12V电动工具B款锂电池”的土炮货,就是转速有点恐怖、功率太大有些费电。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-8-25 22:29:05 | 显示全部楼层
万事直接上无刷20V
 楼主| 发表于 2022-8-31 02:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 23:41:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18伏有线,买个南韩手柄一个调速板+18伏锂电,我感觉是最好用的打磨机了
发表于 2022-10-19 15:10:43 | 显示全部楼层
感觉既然是有线的就直接上220v得了
GMT+8, 2025-8-27 03:46 , Processed in 0.109201 second(s), 6 queries , Redis On.
