查看: 581|回复: 1
[电子] 微软 Win11 Build 22000.918(KB5016691)预览版发布:解决 USB 打印等问题
发表于 2022-8-26 07:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       IT之家 8 月 26 日消息,微软今天推送了 Win11 Build 22000.918(KB5016691)预览版更新,带来了一些新功能、改进、Bug 修复等。其中解决了与 USB 打印相关的问题,该问题可能会导致打印机在重新启动或重新安装后出现故障;解决了阻止 Windows 11 SE 信任某些 Microsoft Store 应用程序的问题。这可能会阻止下载不受信任的应用程序;解决了在进度条调整后可能导致某些蓝牙音频耳机停止播放的问题。解决了使用 IE 模式时导致 Microsoft Edge 停止响应的已知问题。此问题还会阻止用户与对话框进行交互。
       下面是更新内容
       此非安全更新包括质量改进。主要变化包括:
       新功能!使 IT 管理员能够远程添加语言和与语言相关的功能。此外,他们现在可以跨多个端点管理器管理语言场景。
       新功能!如果用户已配置服务器消息块 (SMB) 压缩,则无论其大小如何都压缩文件。
       新功能!增强 Microsoft Defender for Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的能力。
       解决了导致 ServerAssignedConfigurations 在一些完整配置方案中为空的问题。
       解决了影响支持跨适配器资源扫描输出 (CASO) 的 GPU 驱动程序的自动高动态范围 (Auto HDR) 功能的问题。
       解决了在使用 IE 模式时导致 Microsoft Edge 停止响应的已知问题。此问题还会阻止用户与对话框进行交互。
       解决了阻止虚拟化 App-V Microsoft Office 应用程序打开或导致它们停止工作的问题。
       解决了重置设备后在某些情况下可能导致 Windows Hello 企业版证书部署失败的问题。
       解决了与 USB 打印相关的多个问题,例如:
       1、重新启动或重新安装打印机后出现故障
       2、从 Internet 打印协议 (IPP) 类驱动程序切换到独立硬件供应商 (IHV) 驱动程序后处于错误模式
       3、遇到阻止访问设备功能的双向通信问题
       解决了影响 ProjectionManager.StartProjectingAsync API 的问题。此问题会阻止某些语言环境连接到 Miracast 接收器。
       解决了降低 BitLocker 性能的问题。
       解决了阻止 HyperVisor 代码完整性在具有 Arm64 处理器的系统上自动启用的问题。
       解决了阻止非 Windows 设备进行身份验证的问题。当他们连接到基于 Windows 的远程桌面并使用智能卡进行身份验证时,会出现此问题。
       解决了导致策略结果集工具 (Rsop.msc) 在处理 1000 个或更多“文件系统”安全设置时停止工作的问题。
       解决了导致测试应用程序在关闭应用程序时删除与锁定强制执行相关的所有策略的问题。
       解决了导致“设置”应用在访问“隐私”>“活动历史记录”页面时停止在服务器域控制器 (DC) 上工作的问题。
       解决了在进度条调整后可能导致某些蓝牙音频耳机停止播放的问题。此问题会影响支持高级音频分发配置文件 (A2DP) 卸载的现代系统。
       解决了在没有基本驱动程序的情况下已安装扩展驱动程序时阻止设备从 Windows 更新接收相同扩展驱动程序的问题。
       解决了导致本地安全机构子系统服务 (LSASS) 停止在 Active Directory 域控制器上工作的竞争条件。当 LSASS 通过传输层安全 (TLS) 请求同时处理无法解密的轻量级目录访问协议 (LDAP) 时,会出现此问题。异常代码为 0xc0000409 (STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN)。
       解决了影响使用只读域控制器 (RODC) 从本地域查找不存在的安全 ID (SID) 的问题。查找意外返回 STATUS_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE 错误,而不是 STATUS_NONE_MAPPED 或 STATUS_SOME_MAPPED。
       解决了可能导致本地安全机构服务器服务 (LSASS) 泄漏令牌的问题。此问题会影响已安装日期为 2022 年 6 月 14 日或之后的 Windows 更新的设备。当设备在作为网络服务运行的非可信计算库 (TCB) Windows 服务中为用户 (S4U) 执行特定形式的服务时,会出现此问题。
       如果用户安装了较早的更新,则只会下载此软件包中包含的新更新并将其安装在设备上。
       Windows 11 服务堆栈更新 - 22000.910
       IT之家获悉,此更新对服务堆栈(安装 Windows 更新的组件)进行了质量改进。服务堆栈更新 (SSU) 可确保用户拥有强大且可靠的服务堆栈,以便设备可以接收和安装 Microsoft 更新。
       已知问题
       安装此更新后,XPS Viewer 可能无法打开某些非英语语言的 XML 纸张规范 (XPS) 文档,包括某些日语和中文字符编码。此问题会影响 XML 纸张规范 (XPS) 和 Open XML 纸张规范 (OXPS) 文件。遇到此问题时,用户可能会在 XPS 查看器中收到错误消息“无法显示此页面”,或者它可能会停止响应并具有高 CPU 使用率以及内存使用率不断增加。遇到错误时,如果 XPS 查看器未关闭,它可能会在意外关闭之前使用高达 2.5GB 内存使用量。此问题不会影响大多数家庭用户。XPS 查看器自 Windows 10 版本 1803 起不再默认安装,必须手动安装。微软正在制定解决方案,并将在即将发布的版本中提供更新。
发表于 2022-8-26 08:47:41 | 显示全部楼层
解决了老bug,产生了新bug
GMT+8, 2025-5-8 09:49 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Redis On.
