查看: 3261|回复: 23
[示波器] 示波器后续x3 改LED背光
发表于 2022-8-26 19:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的示波器后续x1 这次真的买了个示波器!         示波器后续x2 好像真的修不好了!
前面因为CCFL灯管一直点不亮,还是有点自知自明的,果断放弃,改LED背光!
今天的帖子很简单,来个看图说话!
一个坏的扣板灯,拆了灯条,5并2串刚刚好! 宽度是3.85mm
长度是195mm
和拆下来的CCFL灯管对比一下,只能说刚刚好!
这里准备了一个买了好久的升压板,然后在正极串了一个51Ω的电阻。
在原来升压的5v处进行升压,刚开始升压到6v,接LED灯板,电流100mA左右,但是发热厉害。
后来升压到12v,然后用51Ω电阻限流,电流在117mA左右。微微发热。
装到示波器电源上试试看,电流116mA。铝基板微微热。
把电源装回,固定升压板就完事了!
通电测试,拍照的时候有频闪,这个没办法避免,估计用专用驱动可以避免,但是想想还是算了,怎么省钱怎么来!
最后,因为拆CCFL灯管的时候,手机没电了,所以就没有拍照片,其实那个灯管还是蛮好拆的,难不住混数码之家的筒子们!
 楼主| 发表于 2022-8-26 19:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 19:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 19:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 19:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 19:54:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-26 20:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 21:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-26 21:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-27 00:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 08:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 15:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 17:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 18:13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-29 19:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 21:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-30 06:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-1 11:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 18:21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:54 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
