查看: 3565|回复: 15
[示波器] 普源DS1052E电源板自动掉电维修
发表于 2022-8-27 08:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年收了一台电源坏掉的普源DS1052E,功率芯片PI TOP247炸了,淘宝买了5片TOP247,换了就好。还顺手升级成DS1152E。上周末拿出来用,发现开机约5分钟以后,就自动关机了。断电后,再开机,还是5分钟以后,自动关机。
首先换了低压侧的4N35和TL431,没有帮助。高压侧,也没有元件损坏。板子上面的电解电容都用ESR表测过,内阻正常。
为了查找故障点,在高压滤波电容两端焊出引线,监控这个电容的电压,在示波器自动掉电时,这个电压是缓慢下降的。看来就是功率芯片TOP247稳定性不好。换了一个新的TOP247,开机连续工作了2个小时,示波器没有自动掉电。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
200birds + 20
ww5223017240 + 10
发表于 2022-8-27 08:25:37 | 显示全部楼层
估计不是正宗芯片。
发表于 2022-8-27 08:27:21 | 显示全部楼层
有些芯片本来就是不良品筛选出来的,参齐不齐。第三方渠道就这尿性 混着卖
发表于 2022-8-27 08:40:24 | 显示全部楼层
深水宝嘛,看运气的有时候
发表于 2022-8-27 09:12:01 | 显示全部楼层
这都行,芯片还能不稳定,不应该是要么坏,要么好吗
发表于 2022-8-27 09:20:54 | 显示全部楼层
功率芯片PI TOP247炸了,是什么原因引起TOP247炸的?
发表于 2022-8-27 09:29:58 | 显示全部楼层
还有这种事情,象拆盲合一样,好坏随机。
发表于 2022-8-27 09:35:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习.
发表于 2022-8-27 10:22:32 | 显示全部楼层
TOP247品控不行,还是买拆机的好点
 楼主| 发表于 2022-8-27 15:30:03 | 显示全部楼层
查了一下,普源的DS1052E这个系列的示波器,TOP247损坏,挺常见。可能因为散热片不够大,长时间工作,导致过热损坏。
发表于 2024-1-26 19:55:18 | 显示全部楼层
据说俄罗斯军方采购华强北芯片造导弹,气得直慰问卖家亲属
发表于 2024-1-27 12:48:19 | 显示全部楼层
可能买到了参数不足的器件了,假货。好比大电容里面套了个小电容。
发表于 2024-1-27 17:44:02 | 显示全部楼层
大概率是国产替代芯片
发表于 2024-11-24 09:43:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚买了个旧的DS1052,学到知识了
发表于 2024-11-24 17:43:13 | 显示全部楼层
不如买拆机的,更靠谱些
发表于 2024-12-2 14:24:02 | 显示全部楼层
进口芯片,特别是那种热门芯片,我一般是买拆机件,这种一般假货少,还便宜。根据目前经验看,虽然是拆机的,但是坏的也非常少,基本都是好的。
还有一种可能是买到了用功率小的TOP24x系列芯片重新打标冒充功率大的247了。。。
GMT+8, 2025-7-23 11:01 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
