查看: 2011|回复: 17
[存储] 拆一个无反应的金胜移动硬盘盒
发表于 2022-8-27 14:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日有闲,翻出以前购二手金胜移动硬盘盒,插上3.5硬盘,外接12V,3.5A DC电源,插入电脑后面主板USB无反应。拆开东西就是这几样,对比和网上的拆板图差不多,方形与长形,晶振插件与贴片罢了
网上的:
我的:
晶振对地,一脚0.59V(测脚时,碰另一脚电压有变化),另一脚0.45V。不知有否坏?
测SATA电源接口,有12.2V,有5.18V,但3.3V的测出负值-2.7V,而且不断变小(下降)。不知有没有坏?
主控芯片IS621
FR9888电源芯片,测得:1脚9.8V,2脚12.2V,3脚4.8V,4脚地,5脚0.91V,6脚空0V,7脚10.91V,8脚0V,不知有没有坏?
有没有师傅清楚这是什么原因插电脑无显示盘符?坏那方面?能医不?
发表于 2022-8-27 15:25:03 | 显示全部楼层
有一个类似的绿联的硬盘盒,是外接12V2A电源。。
发表于 2022-8-27 16:00:25 | 显示全部楼层
没工具就是麻烦,首先测各电压是否正常,特别是IS621的供电电压,电压正常了,用频率计或示波器测量晶振,在用用示波器测主芯片的复位是否正常。。。
发表于 2022-8-27 16:34:01 | 显示全部楼层
U口有个保险先看看
发表于 2022-8-27 16:40:48 | 显示全部楼层
供电芯片换了试试
 楼主| 发表于 2022-8-27 17:49:19 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2022-8-27 16:34
U口有个保险先看看
U口保险FB1通,无问题。
发表于 2022-8-27 18:09:55 | 显示全部楼层
这个东西贵,一直没有入手
发表于 2022-8-27 18:51:00 | 显示全部楼层
28506 发表于 2022-8-27 16:00
没工具就是麻烦,首先测各电压是否正常,特别是IS621的供电电压,电压正常了,用频率计或示波器测量晶振, ...
买仪器成本太高,示波器价格能买好几个移动硬盘盒。建议楼主买好点移动硬盘盒,以免自己硬盘击穿更悲剧。
发表于 2022-8-27 19:03:19 | 显示全部楼层
先检查电源是否正常
发表于 2022-8-27 19:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种硬盘盒对数据线有一定要求,一定要用质量好的供电加粗的数据线,否则容易引起供电不足,导致不识别,不显示盘符。
发表于 2022-8-27 23:50:42 | 显示全部楼层
FR9888是12V降压5V给硬盘供电的,4.8V有点低,不知是你表误差还是怎样。硬盘盒要正常工作还要晶振旁边那个小芯片正常工作才行,查查U2供电电压是否正常?还有,数据线也检查一下好坏。
 楼主| 发表于 2022-8-28 14:32:45 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-8-27 23:50
FR9888是12V降压5V给硬盘供电的,4.8V有点低,不知是你表误差还是怎样。硬盘盒要正常工作还要晶振旁边那个 ...
数字万用表换电池再测SATA接口脚,有12.2V,有,5.1V,但仍然无3.3V(在0.3V和负电压-1.7V之间,不停变动。)请问FR9888有没有3.3V供出 ?
U2不知是什么,U2上面丝印:G63s1,一脚5.1V,一脚1.15V,一脚地。一脚空0.64V.一脚步空5.1V.
 楼主| 发表于 2022-8-28 14:49:24 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-8-27 19:09
这种硬盘盒对数据线有一定要求,一定要用质量好的供电加粗的数据线,否则容易引起供电不足,导致不识别,不 ...
我是用2.0打印机数据线(新的,测量过4线通),这接口是3.0的,不知有没有问题。另用12V3.5A单独供电的。
发表于 2022-8-28 16:54:40 | 显示全部楼层
不要轻易乱怀疑。。。。3.5寸盘不需要3.3V啊。
发表于 2022-8-28 19:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2022-8-28 14:49
我是用2.0打印机数据线(新的,测量过4线通),这接口是3.0的,不知有没有问题。另用12V3.5A单独供电的。 ...
将数据线接在硬盘盒主板上,测一下USB口到主板线阻,好的数据线线阻很小。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-8-28 22:17:39 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2022-8-28 14:32
数字万用表换电池再测SATA接口脚,有12.2V,有,5.1V,但仍然无3.3V(在0.3V和负电压-1.7V之间,不停变动。 ...
3.5寸硬盘不需要3.3V供电,只要12、5V就够了,U2接电感那脚应该是输出脚,量电感另一边脚应该是5V吧。主控型号不知道是IS621还是LS621,可能是5V或3.3V供电的。
发表于 2022-8-28 22:53:50 | 显示全部楼层
有可能供电不足
GMT+8, 2025-7-26 17:21 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
