查看: 1079|回复: 5
[影音] 最便宜的户外柔光灯,室内户外2用!
发表于 2022-8-27 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没有关注这个坛子了,冒个泡泡。
这个坛子人气不旺了,不知道大家是不是都去赚钱了。
最近在玩户外摄影,发现没有补光设备。淘宝看看,户外的柔光箱还是很贵的。
反正我不常拍,买一个不划算。想怎么搞个应急的。后来灵机一动,灵感突现。
来了老铁,开始把。
玩拍照的手里肯定有室内柔光箱和机顶灯,引闪吧。
正题开始,
1,先拿一个40X60的柔光箱,安装到三脚架上,找上面最中间的地方,按照机顶闪光灯出光口,画线。
2,然后开始拿刀沿线割出稍小点的漕。如图。
3,把割开的反光皮朝外翻。
4,然后把机顶转90度,插入刚才的洞里。
5,保证闪光灯,平行在柔光箱的平面上。如果不稳定,就需要用魔术带,把刚才外翻的反光皮,绑在闪光灯上。不要让
闪光灯掉下来。
6,到柔光箱里面,把闪光灯的扩散板拉出来。装上柔光布。
7,哈哈,完成。  测试下。完美。
这样的好处是,闪光灯在柔光箱外面,好调参数。如果不在室外用,装上E27的补光灯,室内继续可用。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-8-27 20:26:26 | 显示全部楼层
坛友们玩的越来越专业了
发表于 2022-8-27 22:32:31 | 显示全部楼层
想当年也是背着大炮筒去爬山,后来觉得太累了就没玩。烧钱的装备。
发表于 2022-8-28 08:50:23 | 显示全部楼层
特专业的摄影,对光线要求这么高
发表于 2022-8-28 10:16:41 | 显示全部楼层
超级实用的玩意
发表于 2022-8-29 14:21:19 | 显示全部楼层
高、大、上
GMT+8, 2025-11-14 04:28 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
