查看: 2249|回复: 9
[电源] 拆两个对讲机7.2V电池
发表于 2022-8-27 21:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了两块电池,一块镍氢一块镍镉,看外形都差不多,查了一下是对讲机的电池,拆了看看还能不能用。
▲Ni-MH 7.2V 1300mah的,应该是6节镍氢电池,日本原产的,查了一下yaesu musen是八重洲,对讲机电池无疑。
▲背面有两个螺丝,拆了貌似还不能开壳。
▲最后硬撬开的,貌似还有防水密封圈。
▲镍带输出引脚还串了个二极管,防反接防倒灌的?
▲电压还有4.13V,单节电池已经不到1V了,等一下充充看还能不能用。
▲魅色能准确识别1.2V电池,后面拆散充,每节基本都是0.67V左右,上电一分钟不到就75%,然后充满要2小时左右,这电池还能用吗?1V不到的电压也能驱动2.4V剃须刀电机。
▲再来看镍镉电池组7.2V 1100mah的,也是日产,vertex standard是威泰克斯,和八重洲是一家的。
▲外观和前面的镍氢基本一样
▲这个几乎0电压了
▲拆开后发现内部结构都一样,也有个二极管,只是电池湿漉漉的应该是漏液了,镍片都腐蚀了。
▲撕开绝缘纸可以看到电池标明是镍镉,这个只能扔掉了,镍氢留着有空测测负载放电性能如何再说。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-27 22:00:45 | 显示全部楼层
这些电池都有点历史了
发表于 2022-8-27 23:33:26 | 显示全部楼层
这电池和对讲机我都有,VX400/VX168/VX418可以使用,我把这种电池打开,换上锂电芯,很好用
发表于 2022-8-28 00:19:45 | 显示全部楼层
要换新的电池
发表于 2022-8-28 00:26:21 | 显示全部楼层
对,锂电池更好
发表于 2022-8-28 06:04:40 | 显示全部楼层
电池如果没有烂掉,充满电应该可以用,按照我的经验,比现在网上廉价的倍量等镍氢电池好用。
发表于 2022-8-28 07:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个估计可以用
发表于 2022-8-28 08:30:50 | 显示全部楼层
电池漏液了
发表于 2022-8-28 08:31:35 | 显示全部楼层
镍镉电池有毒
发表于 2022-8-28 09:03:40 | 显示全部楼层
是镍镉电池,漏电有点危险,小心中毒
GMT+8, 2025-8-27 08:14 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
