查看: 2292|回复: 19
[外设] 求推荐一款车用12v双电瓶隔离器,某宝上的不敢乱买
发表于 2022-8-29 04:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想给车子配一块付电瓶,需要加电瓶隔离器,某宝上的不敢乱买,求推荐。
发表于 2022-8-29 08:15:09 | 显示全部楼层
双电瓶隔离器?   是双电瓶切换器吗?
发表于 2022-8-29 08:27:54 | 显示全部楼层
相互独立绝对隔离。
发表于 2022-8-29 08:46:21 | 显示全部楼层
用二个理想二极管就隔离了,但充电是个问题,还得加二个理想二极管,改一下充电电路。
发表于 2022-8-29 08:52:22 | 显示全部楼层
车上的东西不建议动,安全为上
发表于 2022-8-29 08:59:19 | 显示全部楼层
很多早期旅行自媒体都改造过,长期用下来发现并不如想象的美好,不建议改
发表于 2022-8-29 09:06:55 | 显示全部楼层
根本没有必要。。。
发表于 2022-8-29 09:18:10 | 显示全部楼层
为什么要用双电瓶呢?
发表于 2022-8-29 09:38:19 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-8-29 09:18
为什么要用双电瓶呢?
一般是专用车辆需要,如房车,工程车等。
发表于 2022-8-29 09:44:54 | 显示全部楼层
你改了要是出问题保险都走不了的,还是不要动的比较好,车停的好的话有时候损失可能达到上百万。
发表于 2022-8-29 09:46:07 | 显示全部楼层
正想筹备个太阳能电源,多电瓶的平衡隔离是个课题。
发表于 2022-8-29 09:47:23 | 显示全部楼层
增加4个理想二极管就行了
发表于 2022-8-29 09:48:45 | 显示全部楼层
这个隔离器实现什么功能呢?
发表于 2022-8-29 09:50:30 | 显示全部楼层
用电磁开关,手动控制呢?
发表于 2022-8-29 09:52:27 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-8-29 09:38
一般是专用车辆需要,如房车,工程车等。
这样呀,那估计得手动了,自动的太复杂,电流太大,容易着火啊。手动双刀双掷,如果两个电瓶并起来用,充电时怕发电机受不了,可能会烧发电机。
发表于 2022-8-29 10:55:28 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-8-29 09:52
这样呀,那估计得手动了,自动的太复杂,电流太大,容易着火啊。手动双刀双掷,如果两个电瓶并起来用,充 ...
双刀双掷开关最简单,两个电源一接,一块电用完了,再合闸到另一边,续航直接翻倍了
发表于 2022-8-29 11:33:17 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2022-8-29 10:55
双刀双掷开关最简单,两个电源一接,一块电用完了,再合闸到另一边,续航直接翻倍了 ...
可以弄个带电压表的USB充电器,看着电压达到最高(13-14V)时,手动切换电瓶就行了。
发表于 2022-8-29 20:06:56 | 显示全部楼层
副电瓶 容量小就没必要上隔离器,如果副电瓶动不动100ah 200ah 400ah 就要上了,也可以采用副电源限流充电器
发表于 2022-9-3 19:20:38 | 显示全部楼层
有隔离电路板,成品的
发表于 2022-9-7 20:48:07 | 显示全部楼层
TMAX的双电瓶隔离器性价比不错.
如果追求更高的可靠性,可以用进口的SUREPOWER 1314双电瓶隔离器.
GMT+8, 2025-9-21 02:48 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
