查看: 517|回复: 0
[产品] AMD"Zen 4"芯片、晶体管数量、缓存大小和延迟细节初步解析
发表于 2022-8-30 22:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在等待AMD详细介绍其新的"Zen 4"微架构的技术文件,特别是所有重要的CPU核心前端和分支预测单元,这些单元为比上一代"Zen 3"核心多出13%的IPC贡献了三分之二,虽然实物还没有出现,技术爱好者社区已经在解读Ryzen 7000系列发布会上的图片。
[/url]
"Skyjuice"展示了"Zen 4"内核的第一个注释,揭示了它的大型分支预测单元、扩大的微操作缓存、TLB、加载/存储单元以及能够支持AVX-512的双泵送256位FPU。该核心四分之一的芯片面积也被1MB的专用二级缓存所占用。
Chiakokhua(又名退休工程师)发布了一张表格,详细介绍了各种缓存及其延迟,并与"Zen 3"内核的缓存进行了比较。正如[url=https://c.duomai.com/track.php?site_id=242986&euid=&t=https://amd-cpu.jd.com/]AMD的Mark Papermaster在Ryzen 7000发布会上透露的那样,该公司已经将该核心的微操作缓存从4KB扩大到6.75KB。L1I和L1D缓存的大小仍为32KB;而L2缓存的大小增加了一倍。L2高速缓存的扩大略微增加了延迟,从12个周期增加到14个周期。共享L3高速缓存的延迟也增加了,从46个周期增加到50个周期。调度阶段的重新排序缓冲器(ROB)已经从256个条目扩大到320个条目。L1分支目标缓冲器(BTB)的大小从1KB增加到1.5KB。
尽管晶体管数量较多,但Zen 4的CCD比Zen 3的CCD略小,这要归功于5纳米(TSMC N5工艺)制程的转换。新一代CCD的尺寸为70mm²,而"Zen 3"的CCD尺寸为83mm²。Zen 4"CCD的晶体管数量为65.7亿,比"Zen 3"CCD及其41.5亿晶体管数量增加了58%。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0830/2631842c8d967ea.jpg][/url]
cIOD(客户端I/O芯片)有很大一部分创新。它建立在6纳米(台积电N6)节点上,与Ryzen 5000系列处理器的cIOD所采用的GlobalFoundries 12纳米节点相比,这是一个巨大的飞跃。它还吸收了Ryzen 6000"Rembrandt"处理器的某些电源管理功能。除了DDR5内存控制器和一个PCI-Express Gen 5根复合体,这个CIOD还配备了一个基于RDNA2图形架构的iGPU。新的6纳米cIOD尺寸为124.7平方毫米,相比之下,Ryzen 5000系列的cIOD略大124.9平方毫米。
"Raphael"多芯片模块为6核和8核SKU配备一个CCD,为12核和16核SKU配备两个CCD。"Raphael"是在Socket AM5封装中构建的。据传,AMD正在为高性能笔记本平台准备一种薄BGA封装的"Raphael",它的代号为"Dragon Range"。这些处理器将有各种45W、55W和65W的TDP选项,可以为高端游戏笔记本提供多种选择。
GMT+8, 2025-5-10 11:22 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
