查看: 2372|回复: 22
[家电] 360扫地机器人s7轮子齿轮坏了,还有没有替代方案
发表于 2022-8-31 11:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,轮子齿轮坏了,拆开看了一下,就6角卡口坏了,单买卡口买不到,淘宝轮子一个180,闲鱼一个88,请问论坛大佬,还有没有替代方案,可以解决轮子问题
发表于 2022-8-31 13:06:45 | 显示全部楼层
帮你顶起来找高手。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-31 13:09:53 | 显示全部楼层
AB胶粘上,或者画个图3D打印一个,再或者拿上原来的破损件,找当地做机加工的店让师傅给你车一个
发表于 2022-8-31 13:16:15 | 显示全部楼层
周围打三个小孔直接螺钉固定
发表于 2022-8-31 13:50:50 | 显示全部楼层
没有什么是一管基佬胶粘不好的,如果有,那就再来一管。
不过貌似听他们说铸工胶好像比基佬胶还结实,所以你也可以试一下。
修复的过程无非就是再拆一只轮子,用橡皮泥塞六楞孔里先翻模把铜柱尺寸搞到手,翻好的铜柱橡皮泥模用双面胶粘到坏的轮子对应的位置上,然后四周灌基佬胶,等24小时后扣出橡皮泥,完工。
装配时松了给铜柱上再涂点胶一次性粘死,紧了拿30度的美工刀稍微的修一下孔。
发表于 2022-8-31 13:55:23 | 显示全部楼层
又仔细看了一下,那个铜柱应该是在轮子里预埋的,所以大概率只是一个盲孔的铜螺帽或者是个整体的铜轴。
你先试下看能把铜柱拆下来不,能的话拆了放回原位置,然后四周直接基佬胶灌上重新粘死就行了。
铜螺帽的话,应该可以旋下来,但如果是一体的铜轴,大概率还要拆开变速箱去掉里面的卡簧才行。
发表于 2022-8-31 14:23:46 | 显示全部楼层
齐根断了?如果胶水不管用,那么用几根短的铁丝(例如C型书钉),烧红压进去。钩着轴体和轮。
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-8-31 14:23
齐根断了?如果胶水不管用,那么用几根短的铁丝(例如C型书钉),烧红压进去。钩着轴体和轮。 ...
好的,感谢
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过貌似听他们说铸工胶好像比基佬胶还结实,所以 ...
非常感谢,不过基佬胶是啥胶
发表于 2022-8-31 23:42:17 | 显示全部楼层
齿轮箱拆开,把铜柱拆下来,放原来的位置用AB胶固定就行,装回去!
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先谢过各位,我打算按五楼大哥的建议,直接用铸工胶粘,如果不行再是其他方法
 楼主| 发表于 2022-8-31 23:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,感谢,明天我给齿轮箱拆了看看
发表于 2022-8-31 23:49:22 | 显示全部楼层
用哥俩好试下 或者叫人打印一个
发表于 2022-8-31 23:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能断就是受力强的地方,胶粘根本不靠谱!
发表于 2022-9-1 05:51:53 | 显示全部楼层
需要看看这个轮子是否受力,多大的力?才能决定修复方法。
 楼主| 发表于 2022-9-1 09:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个轮子是小朋友踩断的。我估计承受自重、摩擦阻力、转动扭力。试过左轮,转动时,扭力较大
发表于 2022-9-1 14:38:47 | 显示全部楼层
如能找到加工的地方,重新加工一个铁的盖子,这个应该不难的。
 楼主| 发表于 2022-9-1 23:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
36线小县城,我估计找不到加工这个的
发表于 2022-9-1 23:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得用环氧树脂应该能很容易倒模一个。
发表于 2022-9-5 08:38:37 | 显示全部楼层
nb464342211 发表于 2022-9-1 23:01
36线小县城,我估计找不到加工这个的
小地方还更好找,有专门做机加的。车床车个圆片,中间开六角孔,外加三个固定孔。
GMT+8, 2025-7-22 23:16 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
