查看: 23568|回复: 29
[C51] 像IO口一样方便的去控制74HC595的输出
发表于 2019-5-5 21:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想,74HC595的驱动网上有大把的例子,我也曾经参考过别人的。
但是,有时候控制起来确实不太方便。
能不能像IO口一样的来控制74HC595的输出了?
驱动LED,驱动数码管,驱动继电器。。。。
答案是有的。
这也是我在项目中总结出来的,不敢独享,
赠人玫瑰,手有余香。
先来看看原理图。
2组2片74HC595级联,可以扩展32个输出口,当然还可以一直级联下去。1组74HC595级联具体可以扩多少个输出口,
没有试过。
为了驱动和控制方便,2片一组足够了。
下面来看看软件部分。
#define ON   1
#define OFF  0
*  定义引脚
/* 时钟信号线引脚定义 */
sbit HC595CLK1  = P0^3;
/* 片选信号线引脚定义 */
sbit HC595RCK1  = P4^3;
/* 数据输入引脚定义 */
sbit HC595DATA1 = P7^7;
/* 时钟信号线引脚定义 */
sbit HC595CLK2  = P7^6;
/* 片选信号线引脚定义 */
sbit HC595RCK2  = P7^5;
/* 数据输入引脚定义 */
sbit HC595DATA2 = P7^4;
* 函数名称:SendData
* 函数功能:74HC595数据的发送
* 入口参数:unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo
* 出口参数:void
void SendData_0_15(unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo)
    unsigned int i = 0;
    /* 将片选信号置为低电平 */
    HC595RCK1 = 0;
    /* 输入第一个数据:uiDataOne */
    for (i = 0; i < 8; i++)
        /* 给出脉冲信号,首先将CLK置为0 */
        HC595CLK1 = 0;
        if (0 != (uiDataOne & 0x80))
            HC595DATA1 = 1;
        else
            HC595DATA1 = 0;
        /* 给出脉冲信号,首先将CLK置为1 */
        HC595CLK1 = 1;
        /* 准备第二个数据 */
        uiDataOne = uiDataOne << 1;
    /* 输入第二个数据:uiDataTwo */
        HC595CLK1 = 0;
        if (0 != (uiDataTwo & 0x80))
            HC595DATA1 = 1;
        else
            HC595DATA1 = 0;
        HC595CLK1 = 1;
        /* 准备第二个数据 */
        uiDataTwo = uiDataTwo << 1;
    /* 将片选信号置为高电平 */
    HC595RCK1 = 1;
* 函数名称:SendData
* 函数功能:74HC595数据的发送
* 出口参数:void
void SendData_16_31(unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo)
    unsigned int i = 0;
    /* 将片选信号置为低电平 */
    HC595RCK2 = 0;
        HC595CLK2 = 0;
            HC595DATA2 = 1;
        else
            HC595DATA2 = 0;
        HC595CLK2 = 1;
        /* 准备第二个数据 */
        HC595CLK2 = 0;
            HC595DATA2 = 1;
        else
            HC595DATA2 = 0;
        HC595CLK2 = 1;
        /* 准备第二个数据 */
    /* 将片选信号置为高电平 */
    HC595RCK2 = 1;
普通IO口模拟SPI,中规中矩。和大多数驱动一样。
重点部分是控制部分。
.h文件中有4个对外函数,如下。
extern void hc595_init( void );
extern void SendData_0_15(unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo);
extern void SendData_16_31(unsigned int uiDataOne, unsigned int uiDataTwo);
extern void HC595_0_31_OutCtr(unsigned char ucNumber,unsigned char ucState);
重点是
因为,我这是扩展32个输出口,所以是单个输出。想控制数码管的可以按照此方法修改。
//  datas.u16_Data = uiDat;
    if((ucNumber>=0) && (ucNumber<=15))
        switch(ucNumber)
        case 0:
            datas1.bits.u8_D0 = ucState;
            break;
        case 1:
            datas1.bits.u8_D1 = ucState;
            break;
        case 2:
            datas1.bits.u8_D2 = ucState;
            break;
        case 3:
            datas1.bits.u8_D3 = ucState;
            break;
        case 4:
            datas1.bits.u8_D4 = ucState;
            break;
        case 5:
            datas1.bits.u8_D5 = ucState;
            break;
        case 6:
            datas1.bits.u8_D6 = ucState;
            break;
        case 7:
            datas1.bits.u8_D7 = ucState;
            break;
        case 8:
            datas1.bits.u8_D8 = ucState;
            break;
        case 9:
            datas1.bits.u8_D9 = ucState;
            break;
        case 10:
            datas1.bits.u8_D10 = ucState;
            break;
        case 11:
            datas1.bits.u8_D11 = ucState;
            break;
        case 12:
            datas1.bits.u8_D12 = ucState;
            break;
        case 13:
            datas1.bits.u8_D13 = ucState;
            break;
        case 14:
            datas1.bits.u8_D14 = ucState;
            break;
        case 15:
            datas1.bits.u8_D15 = ucState;
            break;
        default:
            break;
        SendData_0_15(datas1.Bytes.u8_data_L,datas1.Bytes.u8_data_H);
    else if((ucNumber>=16) && (ucNumber <= 31))
        switch(ucNumber)
        case 16:
            datas2.bits.u8_D0 = ucState;
            break;
        case 17:
            datas2.bits.u8_D1 = ucState;
            break;
        case 18:
            datas2.bits.u8_D2 = ucState;
            break;
        case 19:
            datas2.bits.u8_D3 = ucState;
            break;
        case 20:
            datas2.bits.u8_D4 = ucState;
            break;
        case 21:
            datas2.bits.u8_D5 = ucState;
            break;
        case 22:
            datas2.bits.u8_D6 = ucState;
            break;
        case 23:
            datas2.bits.u8_D7 = ucState;
            break;
        case 24:
            datas2.bits.u8_D8 = ucState;
            break;
        case 25:
            datas2.bits.u8_D9 = ucState;
            break;
        case 26:
            datas2.bits.u8_D10 = ucState;
            break;
        case 27:
            datas2.bits.u8_D11 = ucState;
            break;
        case 28:
            datas2.bits.u8_D12 = ucState;
            break;
        case 29:
            datas2.bits.u8_D13 = ucState;
            break;
        case 30:
            datas2.bits.u8_D14 = ucState;
            break;
        case 31:
            datas2.bits.u8_D15 = ucState;
            break;
        default:
            break;
        SendData_16_31(datas2.Bytes.u8_data_L,datas2.Bytes.u8_data_H);
32个输出口,像IO口一样,想那个高电平,那个就输出高电平,想那个输出低电平,就低电平。
不会影响其他31个输出口的状态。这才是关键。代码量少,简单易懂,明明白白。
这里还对输出口做了翻转,像IO口一样。
没有用高深的写法,就是想看着简单易懂。
所有文件截图:
参与人数 3家元 +90 收起 理由
q562379863 + 20 我觉得直接使用位逻辑操作写起来更加方便吧.
家睦 + 50
2545889167 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-5 22:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 23:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 23:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 00:26:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:47:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 10:39:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 10:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 10:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 12:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 12:42:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-6 13:10:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-7 22:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 16:10:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 17:24:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-8 17:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-8 19:16:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
q562379863 + 15 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-11-22 13:23 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
