查看: 19177|回复: 23
[1980] 【怀旧便携计算机】【二】 CASIO FA-10 拆和修
发表于 2019-5-5 22:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】
最近一段时间痴迷中古计算机(还真是计算机, 不是计算器 Pocket Computer...), 网上前前后后淘了不下几十台, 各种成色, 各种型号, 拆拆洗洗拼拼凑凑, 居然被我整出几台功能完好的机器.
今天出场的是 CASIO 于 1983 推出的内置BASIC解释器的便携式计算机 PB-700 ... 的绘图磁带底座 FA-10.
【系列链接】
【怀旧计算器】【一】 拆 SHARP EL-230
【怀旧便携计算机】【一】 CASIO PB-700 拆和修
【怀旧便携计算机】【三】 CASIO FA-10 配件
【怀旧便携计算机】【四】 SHARP PC-1500 拆和修
【正文】
先上一张图片镇楼! 今天修复的底座 FA-10 和 之前修复的三个主机.
绘图(这里不用"打印"这个词是因为这个确实是 "绘制"出来的 与SHARP的CE-150一样)功能修复
呵呵
自检画面
后面带箭头的两个螺丝拆了, 这个小收录机可以卸下, 看着是个收录机, 其实是个磁带存储设备. 可以帮助工作人员在野外神不知鬼不觉的保存和载入程序...
拆掉螺丝, 摊平的照片忘记拍了, 这是底座, 电池上的不锈钢框架已经拿下
主板和其他PCB, 输入输出接口板已拆下
按键和开关
线路板拆光, 贴在外壳上的纸其实是锡纸(上下盖都有), 起屏蔽作用. 要分离外壳和PCB, 蜂鸣器和屏蔽层的连线要焊下
主板
主板反面
卡西欧啊 飞仙狂魔啊
按键板
输入输出接口板, 簧片已氧化
背面
开关板2
开关板2背面
电源和音频接口板
背面
与主机连接的接插件, 这焊接得有耐心
与收录机的接插件
以上是基本拆解.
这台底座成色良好, 故障是绘图仪工作异常, 排查后发现一个塑料件开裂损坏.导致笔顶杆无法动作,
更换塑料件(别问我哪里来的, 杂七杂八淘了不少套, 拼拼凑凑),
更换笔架内一个小弹簧, 更换4支绘图笔, 喷了半瓶的WD-40紧密电器清洁剂, 顺利修复
下期预告: 还有其他小配件
参与人数 2家元 +31 收起 理由
家睦 + 30
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2019-5-5 22:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-5 22:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 08:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-7 12:48:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-7 18:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 16:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 15:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 18:44:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-8-28 19:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 13:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 12:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 12:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 12:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 16:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 15:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 01:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 14:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 11:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-1 10:54:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-7 01:47 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
