查看: 545|回复: 0
[电子] USB4 Version 2.0 标准官宣:性能翻倍,支持 80Gbps 数据传输
发表于 2022-9-2 17:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 2 日消息,USBPromoter Group 今日宣布了 USB4 Version 2.0 标准,可通过 USB Type-C 连接线实现高达 80 Gbps(10GB/s)的数据传输。
      USB Type-C USB PD 的规范也将更新,以实现更高水平的数据性能。所有这些规范更新预计将在今年计划于 11 月举行的 USB DevDays 系列开发者活动之前发布。
      此外,USB Promoter Group 还将进行协议更新,以实现更高性能的 USB 3.2、DisplayPort(DP)和 PCI Express (PCIe) 性能。
      USB Promoter Group 主席 Brad Saunders 表示:“按照 USB 传统,这一更新的 USB4 标准使数据性能翻倍,为 USB Type-C 生态系统提供了更高水平的功能。受益最大的解决方案包括更高性能的显示器、存储和基于 USB 的集线器和扩展坞。”
      USB4 Version 2.0 标准主要亮点如下:
  •        高达 80 Gbps 的运行,基于新的物理层架构,使用现有的 40 Gbps     USB Type-C 无源线缆和新定义的 80 Gbps USB Type-C 有源线缆。
  •        更新数据和显示协议,以更好地利用可用带宽的增加。
  •        USB 数据架构更新现在使 USB 3.2 数据隧道能够超过 20 Gbps。
  •        更新 DisplayPort 和 PCIe 标准以符合最新规范。
  •        向后兼容 USB4 Version 1.0、USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 3 标准。
      IT之家了解到,2022 年 USBDevDays 将包括详细的技术培训,涵盖 USB 4、USB Type-C 和USB PD 规范的最新更新。USB-IF 网站(www.usb.org) 将于 11 月 1 日至 2 日在美国华盛顿州西雅图市和 11 月 15 日至 16 日在韩国首尔举行两个预定活动的注册。
      此更新目前专门针对开发者。未来将更新品牌和营销指南,包括用于识别支持 USB 80Gbps 的认证产品认证线缆
GMT+8, 2025-5-10 11:12 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
