查看: 4299|回复: 15
用了8、9年的开关电源突然带载能力下降
发表于 2019-5-6 00:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v 15a的电源,之前用都可以正常带起160w,现在大概在10a左右就会开始压降,并且伴随有很大的滋滋声,拆开测了一下两颗主电容没问题,大家帮忙看看是哪里出了问题
发表于 2019-5-6 06:52:33 | 显示全部楼层
得拆掉量容量 才知道好不好
发表于 2019-5-6 11:27:34 | 显示全部楼层
是不是输出电容的ESR有问题了
 楼主| 发表于 2019-5-6 12:18:48 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-5-6 06:52
得拆掉量容量 才知道好不好
两颗电容都拆了量了,一颗300一颗330,应该都正常的
 楼主| 发表于 2019-5-6 12:46:07 | 显示全部楼层
zxy882266 发表于 2019-5-6 11:27
是不是输出电容的ESR有问题了
那排电解拆开测了,都没问题
发表于 2019-5-6 15:20:01 | 显示全部楼层
芯片供电的电容也查一下
发表于 2019-5-6 15:53:45 | 显示全部楼层
你要换2个全新的电容,然后在测试。
用万用表测量电容,会存在:测量正常,但是,容量实际不正常的现象!
发表于 2019-5-6 16:39:11 | 显示全部楼层
检查C9容量,如果没有测试条件,换上容量大一档的上去。如果有条件,把Q1/Q2的偶合电容也换了。
 楼主| 发表于 2019-5-6 17:17:54 | 显示全部楼层
两颗主电容替换了一下问题依旧,测了c9、10、11都没问题
发表于 2019-5-7 08:35:48 | 显示全部楼层
这个电路是494半桥电源电路,检查一下494周边的电阻电容,我碰到过一次软起动电容不良引起的此类故障,慢慢查应该可以查出来。
发表于 2019-5-9 07:45:16 | 显示全部楼层
前几天刚修了一个ATX电源,故障现象根你这个差不多,带负载就关机自动保护,拆下短接可以开机,有滋滋声。根据网有的经验修好的。伴随有很大的滋滋声,多半为TL494的8和11脚外围电路故障,你可以先测8脚和11脚的电压,看是否一致?不一致基本可以确定就是驱动输出外围电路故障。查一般是有接2个阻2.7K电阻和1K电阻,我的是有一个脚的2.7K电阻变质(无穷大),更换后就好了。基本原理为8脚和11脚的输出驱动波形不一致(失调)造成变压器啸叫。
详细原理记得不是很清楚,简单表述成这样。
 楼主| 发表于 2019-5-9 19:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tianyusk 发表于 2019-5-9 07:45
前几天刚修了一个ATX电源,故障现象根你这个差不多,带负载就关机自动保护,拆下短接可以开机,有滋滋声。 ...
好的,谢谢那么详细的回复,明天回去测一下
发表于 2019-5-10 09:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要我的话,其它先看都不看,就先把输出电容拆下来挨个检查
发表于 2019-5-10 09:35:51 | 显示全部楼层
必须拿个好的新电容对比着测!
我们都不是拿专业的电容测试仪测量!
只是拿普通万用表来测,只能大概测一下容量,其他指标不知道!(损耗角,漏电流等)
可在电容正负端加直流电压串一个电流表,看看漏电流与新电容差别大不大?
太大的漏电流也不能要啦!
发表于 2019-5-12 09:27:13 | 显示全部楼层
驱动晶体管出现问题也是这样!
GMT+8, 2025-9-21 04:44 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
