查看: 26701|回复: 40
天邑TEWA-750E(外地猫注册卡40%itms下发失败,打开浏览器跳网页注册)解决方法
发表于 2022-9-6 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼30入手一台天邑电信TEWA-750E千兆外地光猫,3千兆LAN口+IPTV。准备把老百兆猫换下。
湖北电信宽带。
1.  老猫用超密进管理页面192.168.1.1记下逻辑ID,宽带账号密码,iptv参数,vlan值,组播值(不对的话iptv盒子会卡顿)。为后面手动设置做准备!
2.  新猫先复位,超密应该是这个telecomadmin    nE7jA%5m 不对的话,用天邑配置工具支持6848获取超密,下附工具
想省去手动配置的麻烦,直接逻辑ID注册。结果意料中,提示olt注册成功,itms注册到40%就失败。(这里忘了截图)
果断用超密进登陆页面手动设置参数,确认无误后保存设置。结果打开网页直接跳到光猫注册页面,不能成功上网
查看网络状态OLT认证成功,itms未注册。tr069获取ip正常,上网业务不可用,itv可用。
用天邑配置工具改地区码,改为湖北0x2A00,再注册依旧失败,头疼难办了!
3.据说要入库,才能自动下发配置。至于克隆sn码套牌湖北猫,不会操作!(命令代码不懂)。
4.逛坛溜吧一番,找到方法了。用天邑配置工具,依次点击连接,发送登录命令,然后在发送命令窗口后面输入Register set status 0 result 1,再Enter
然后回车,之后再输入reboot再Enter
这时光猫会重启,重启完成之后宽带登果然亮起。用超级密码进入光猫管理页面应该就会看到像我一样显示olt认证成功,itms注册成功。
5.再看下Iptv,试了下直播能看,但一会就卡住不动,换个台又行了,几分钟又卡住,进猫把iptv参数页面组播打开,值和原来的一样就行了,测试几天正常。
6. 最后发现无线太弱鸡,没米先用着,后续准备改桥接,淘路由。至此完工,200M满速,喜提双频千兆猫。
参与人数 2家元 +55 收起 理由
chenzoutie + 5 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2022-9-6 16:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:31:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 16:33:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 17:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 17:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 18:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 08:38:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 13:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 18:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 19:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-7 21:26:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-7 21:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:25:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 13:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-9 10:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-9 11:15:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-10 01:55:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-10 01:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 15:07:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 10:14 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
