查看: 6825|回复: 21
[综合] 用CN3058E代换TP4056做磷酸铁锂充电器
发表于 2022-9-6 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给垃圾桶换电池,用磷酸铁锂电池代换原机的两节五号电池。因为磷酸铁锂电池满电是3.65v和两节五号电池满电3.3v相近。而如果用三元锂电池,满电会到4.2v,压差太大。磷酸铁锂充电电路cn3058和tp4056电路相近,唯一的区别就是tp4056的8脚接+5v,而cn3058的8脚是接BAT+,电流设定,cn3058g公式是I=1218V/Rx,TP4056上的1.2K电阻刚好合适,充电电流是1A.
所以用3058代换4056只用把8脚断开,飞线到bat正极就行了。
本来想用这个type-c接口的,拆完4056才想起,上面的锂电保护电路是三元锂电池的,不能用
于是临时找了片microusb口的,不带锂电池保护电路
换完芯片,断开8脚和原机连线,飞线和上面电容短接,电容这端就是bat+
相当简单,整个过程不到十分钟搞定。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 原創內容
发表于 2022-9-6 21:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-6 21:05:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-6 21:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 06:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 07:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 07:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 08:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 09:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 10:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 10:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 10:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 10:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-13 15:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 13:34:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 16:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 13:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 13:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 14:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 09:22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 11:59 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
