查看: 8907|回复: 18
1-2串8.4V锂电池充电板TP5100易损坏的原因与解决办法(兼与IP2312对比)
发表于 2022-9-7 12:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到8139推荐的充电模块:嫌TP4056的1A和TP5000的2A充电器速度太慢,DIY一个IP2312的3A充电器https://www.mydigit.cn/thread-334619-1-1.html
(出处: 数码之家)
其中有一个用于对比的TP5000充电板,这个前浪目前看来,确实被IP2312这个后浪拍在沙滩上了,但是,这个系列里面还有个TP5100,由于能支持2串的8.4V电池充电,还是有不少朋友在用(虽然IP系列的也有支持2串的型号,比如IP2325--这个支持5V升压直充2串锂电,但市面上成品板少见),TP5100的板子价格实惠,还是有不少使用的。
前期也看到不少朋友用着用着就莫名其妙的损坏了,这里给大家说明一下我发现的问题。
先对比一下两个板子:
2018年左右推出的IP2312,采用了同步整流的结构,无需外接的肖特基二极管,2A充电时效率可以到94%左右,最大支持3A(效率92%左右)且由于工作频率在750kHz,1-2.2uH的电感即可满足要求(常用2.2uH),这样同样额定电流下,电感体积可以更小。
TP5100大约是2012年左右推出的,内置MOS管,但属于常规Buck降压结构,需要外接一个肖特基管,这样,相对效率略低一点,规格书给出的效率大约90%左右,工作频率400kHz,推荐电感是10-22uH(常用22uH)。电感量越大,相同电流下电感体积也就越大。
两款网上常见模块,同框对比一下:
TP5100这个板子使用注意事项如下:
1、商品宣传的输入电压为5-18V,前期有大量反馈这个板子接12V电压时,有一定几率损坏,厂家给出了一个建议,就是在输入9V以上必须在输入端正极接1R电阻串联一个10uF电容接地,用于降低瞬态电压,以免损坏IC;也就是说,在使用2串充电时,建议接上这个电路(IP2312的板子上也设计了这个电路);
2、2021年5月版本的规格书中,已经将输入电压允许范围下调到5-9V(极限值10V)。估计也是发现了这个问题,有条件,还是直接使用9V的适配器为好。
厂家给出的TP5100的设计参考:
2021年5月版本的TP5100规格书(V2.1):
补充内容 (2024-11-9 21:01):
2022.9.5 修改电路,提升耐压。 REV_2.3
https://item.szlcsc.com/datasheet/TP5100/351706.html
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-9-12 18:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 06:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 11:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 07:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 10:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 09:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 14:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 22:39:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 22:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 12:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 14:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 19:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 20:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 13:29:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
xw801 + 15 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-11-9 20:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 14:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-26 13:24:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-26 23:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 00:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
