查看: 2655|回复: 15
尝试用屈臣氏蒸馏水修复ups电池
发表于 2022-9-7 15:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充不进去电了,电压几乎为0,用一个洗干净了的喝药的吸管往六个孔里循环加等量的蒸馏水,不知道该加多少水,已经加了三轮水了,每次1.25ml
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-9-7 15:47:44 | 显示全部楼层
管用的,能冲进虚电,带载不行
发表于 2022-9-7 15:55:13 | 显示全部楼层
这个还看年份,年份太久远的就不要去弄了。一般加入纯水后最好倒置一夜晚,第二天后就开始小电流慢充,充到电压过20%就开始试着二倍充电流放电。如此多次循环,大多数可恢复到设计的一半容量以上。
发表于 2022-9-7 15:57:09 | 显示全部楼层
只能说浪费时间
发表于 2022-9-7 17:09:43 | 显示全部楼层
蒸馏水好,这个还是有渣子!
 楼主| 发表于 2022-9-7 19:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-9-7 15:55
这个还看年份,年份太久远的就不要去弄了。一般加入纯水后最好倒置一夜晚,第二天后就开始小电流慢充,充到 ...
要加多少水呀?刚好没过里面的固体吗?
 楼主| 发表于 2022-9-7 20:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风云变幻 发表于 2022-9-7 15:57
只能说浪费时间
疫情关在家里,正好做些平时没时间搞的事情
发表于 2022-9-8 08:04:05 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-7 19:40
要加多少水呀?刚好没过里面的固体吗?
这个是分步添加的,每次注入水以倒置时不流出为准。一定要倒置,因为靠近极柱的极板部分一定要保持湿润。否则这部分会加速氧化和老化,导致充电发热,内阻增大。
发表于 2022-9-8 17:01:41 | 显示全部楼层
要加多少水呀?刚好没过里面的固体吗?
你加错东西了!!!!!!
将所有水都漓出来,再加娃哈哈纯净水;再加13.6V0.7A充20小时,静置5小时后,再用13.6V2A充一会儿,看看发热不,发热说明加液成功。
 楼主| 发表于 2022-9-8 17:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2022-9-8 17:01
你加错东西了!!!!!!
将所有水都漓出来,再加娃哈哈纯净水;再加13.6V0.7A充20小时,静置5小时后, ...
闲置了10年了吧,电池里面已经很干了,直接加的屈臣氏蒸馏水,放了一晚上,看着有点儿润了,充电的时候检测没有电流,电压也几乎没有,又加了一点儿水,充了一阵电,现在测可能只有0.几V吧
发表于 2022-9-9 11:17:33 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-8 17:58
闲置了10年了吧,电池里面已经很干了,直接加的屈臣氏蒸馏水,放了一晚上,看着有点儿润了,充电的时候检 ...
电瓶加水最重要的一点就是纯净水,目前来说最方便、最好用的还是娃哈哈纯净水,别人实验室都是直接拿来做实验用的。
 楼主| 发表于 2022-9-9 11:32:32 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2022-9-9 11:17
电瓶加水最重要的一点就是纯净水,目前来说最方便、最好用的还是娃哈哈纯净水,别人实验室都是直接拿来做 ...
估计救不活了,9V变压器空载电压是20V,充了一晚上电,10V档测电压只有2V,切换到2.5V档测只有1.3V,内阻也太大了吧
发表于 2022-9-9 11:47:29 | 显示全部楼层
折腾这玩意效果不大。买8个32650磷酸铁锂,两并四串直接替换,比新电瓶耐用多了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-9 15:19:42 | 显示全部楼层
usbandy 发表于 2022-9-9 11:32
估计救不活了,9V变压器空载电压是20V,充了一晚上电,10V档测电压只有2V,切换到2.5V档测只有1.3V,内阻 ...
买磷酸铁锂的大单体吧,我的UPS早就改了。
发表于 2022-9-10 14:08:23 | 显示全部楼层
这操作只能说浪费时间
发表于 2023-2-3 11:35:27 | 显示全部楼层
moulding5 发表于 2022-9-9 11:47
折腾这玩意效果不大。买8个32650磷酸铁锂,两并四串直接替换,比新电瓶耐用多了。 ...
情怀无价。单纯耗这功夫拿去扫地挣工钱的话,能买好几个太阳能灯。但就是喜欢折腾这玩意,不爱去扫地挣工钱。
GMT+8, 2025-7-22 20:39 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
