查看: 1595|回复: 1
[产品] AMD Ryzen 7000 系列RDNA2核显跑分曝光
发表于 2022-9-7 19:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD Ryzen 7000 系列 CPU 内嵌的 RDNA 2 iGPU 核显跑分曝光。AMD Ryzen 7000 系列 CPU 上的 iGPU 提供了 2 个计算单元,共计包含 128 个流处理器。这些内核将以 400 MHz 的基本时钟速度和 2200 MHz 的图形频率(可能是峰值频率)运行。
该 iGPU 提供最高 0.563 TFLOPs 的 563 GFLOPs 计算能力,这比任天堂 Switch 中提供的额定 500 GFLOPs 性能更好。
该基准测试是使用配备 64 GB DDR5 内存的 AMD Ryzen 9 7950X CPU 进行的,显然运行在四 DIMM 配置中,这意味着传输速率将降至 3600 Mbps。这意味着 iGPU 可以使用的带宽较低,因此我们可以预期通过运行在 5600-6400 速度左右的调整 DDR5 套件的性能会稍微提高一些。
AMD Ryzen 7000 iGPU 的设备 ID 为“GFX1036”,在 Geekbench 5 OpenCL 基准测试中获得 8210 分。相比之下,基于新 7nm 架构的具有 6 个计算单元的 Vega 6 GPU 在同一基准测试中得分为 7003 分,而具有 8 个计算单元的 Vega 8 可以提供大约 8000-8500 分。
AMD RDNA 2 iGPU 的最终性能最终可能与 Vega 8 集成芯片处于同一水平,考虑到 Vega 8 芯片还包含 75% 以上的内核,这将是令人印象深刻的。
您还可以注意到,AMD Ryzen 7000 CPU 上的 RDNA 2 iGPU 比 Intel Alder Lake 和 Raptor Lake CPU 上的 UHD Graphics iGPU 稍慢。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0907/caaf166063d2ff2.png][/url]
如前所述,这些集成 GPU 的目的不是在游戏方面表现出色,而是在出现故障排除机会时为用户提供显示输出功能和额外的 GPU。此外,这些最终成为无需投资独立 GPU 的办公和商务 PC 的绝佳选择。
发表于 2022-9-7 20:11:14 | 显示全部楼层
这种做法真的很贴近用户,不需要独显的用这个都足够了。
牙膏厂以前是高端CPU才集成好的显卡核心,,然而都用那么高端的U了,谁还用集显?
GMT+8, 2025-9-7 03:32 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
