查看: 1884|回复: 18
[家电] 一图这种插线孔的墙插叫什么,貌似一般都二图这种
发表于 2022-9-8 23:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得加个插座接线一图比较好用,就是不好买,卖的太少
发表于 2022-9-8 23:56:38 | 显示全部楼层
86型墙壁插座
发表于 2022-9-9 00:11:31 | 显示全部楼层
这个是免螺丝的接线,松下有不少这样的
发表于 2022-9-9 02:34:04 | 显示全部楼层
图一那种之前买过,特别爱掉
发表于 2022-9-9 07:51:35 | 显示全部楼层
白金梨村南纬路 发表于 2022-9-9 02:34
图一那种之前买过,特别爱掉
铜线要回弯,压紧就不会掉了
发表于 2022-9-9 08:31:39 | 显示全部楼层
在论坛求购,保证你能找到
发表于 2022-9-9 11:18:02 | 显示全部楼层
还是压住的可靠些,毕竟家用铜线都是很粗的。
发表于 2022-9-9 11:21:14 | 显示全部楼层
我反而觉得图二那种好接孔大
发表于 2022-9-9 11:27:30 | 显示全部楼层
我觉得图2的也不错,只要压紧螺丝一般也不会发热。
发表于 2022-9-9 11:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图一适合接多芯软线,图2适合接国标2.5的单芯线。再细点就不太好了,容易把线压坏。
图一这种设计是可以插入两根硬线的,而实际操作中最好不要这么接(我还是个有证的,结果被一个没证的老师傅教育了,我很少干插座的活,没经验),接两根线,无非就是省得并头,图便捷图快,若是后面插座用电功率过高,这样接的地方就容易发热变形,最后插座烧坏,甚至线路短路。就算这些情况都没有,但若是插座坏了插不住,更换时,就有些麻烦,不太好带电作业,反正更换时,后面的线会被断电,会影响到其它插座用电,若是并头的,他能承受大电流,不会发热,换插座时也不会影响到后面插座的用电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
没良心的 + 10
发表于 2022-9-9 12:09:16 | 显示全部楼层
图一这种设计是可以插 ...
换东西,就直接断电吧
我从来不敢带电作业
发表于 2022-9-9 12:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cokyzqy 发表于 2022-9-9 00:11
这个是免螺丝的接线,松下有不少这样的
是吗?听见你说这样的话,令我感到很好笑。
发表于 2022-9-9 12:37:24 | 显示全部楼层
图一的墙插接线比较优越,图二的就差点~最好用的是叫做“拉扣式”接线的形式,就是空开那种接线形式,螺丝不会伤电线。
发表于 2022-9-12 23:27:31 | 显示全部楼层
早些年图一接线孔比较多
发表于 2022-9-12 23:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里自用也接不了几个头,无所谓哪种吧?
发表于 2022-9-15 13:12:26 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2022-9-9 07:51
铜线要回弯,压紧就不会掉了
问题是这种双孔压板式的接线他不支持,2.5平的线弯折之后就插不进去了
发表于 2022-9-23 14:12:19 | 显示全部楼层
两种都有各自的优点和缺点
发表于 2023-2-26 08:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是免螺丝的接线,松下有不少这样的
亏你还VIP会员,看清了吗?螺丝你吃了吗
GMT+8, 2025-9-10 06:51 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
