查看: 1629|回复: 44
[电源] 求助:戴尔显示器电源,会突然没输出
发表于 2022-9-9 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个 Dell 显示器,开机正常显示,几分钟到一小时不等后,会突然黑屏,按开关键没反应。
必须把电源插头拔了重插,才能重新正常一会。
量了一下输出电压,亮屏的时候输出正常。自动熄屏后,完全没有输出。
高压部分量到主滤波电容那里,一直是 278V 是正常的。
换了主电容和它旁边的两个小二极管 D601 D602,没有改善。
其他零件目测也没啥问题,不会搞了。
大神们帮帮忙看一下。谢谢。
发表于 2022-9-9 17:47:06 | 显示全部楼层
LED的?可能是灯管老化导致LED驱动保护断电
不好意思,漏看图了,明明是LCD的
不过还是有可能是背光驱动保护,你可以试试把两个灯管都拔了开机测试下会不会死机,没背光可以用手电筒照
发表于 2022-9-9 17:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部补焊一遍再说
发表于 2022-9-9 17:49:48 | 显示全部楼层
灯光的竟然还有hdmi,
发表于 2022-9-9 17:50:17 | 显示全部楼层
参观一下,看垫纸是搞印刷的呀
发表于 2022-9-9 17:53:39 | 显示全部楼层
慢慢排查试试看
发表于 2022-9-9 18:04:05 | 显示全部楼层
在黑屏期间检测电源板和主板
发表于 2022-9-9 18:04:28 | 显示全部楼层
这个现象应该是电源保护,容易出故障的部位背灯部分比较常见,正如2楼所说。
发表于 2022-9-9 18:20:44 | 显示全部楼层
应该有短路的地方?!
发表于 2022-9-9 18:47:08 | 显示全部楼层
可能是保护了,也可能是电源不行了
发表于 2022-9-9 18:53:57 | 显示全部楼层
哪里保护了
发表于 2022-9-9 18:54:40 | 显示全部楼层
低压滤波电解电容全换试试,估计有惊喜
发表于 2022-9-9 19:02:58 | 显示全部楼层
压滤波电解电容全换试试,估计有惊喜
 楼主| 发表于 2022-9-9 19:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2022-9-9 18:20
应该有短路的地方?!
短路不会吧,可以开一会儿的。什么零件热了就黑屏了
 楼主| 发表于 2022-9-9 19:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linmudui 发表于 2022-9-9 18:04
在黑屏期间检测电源板和主板
黑屏期间电源板无输出,主板怎么检测
 楼主| 发表于 2022-9-9 19:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好意思,漏看图了,明明是LCD的
测了一下背光灯电压12V,会是灯管还LED?
发表于 2022-9-9 19:11:31 | 显示全部楼层
有高压包明显是LCD的啊
发表于 2022-9-9 19:13:23 | 显示全部楼层
大概率是灯条原因,拔掉CN801和CN802高压线,再测试,用强光手电贴近照屏幕是否有字符
发表于 2022-9-9 19:26:34 | 显示全部楼层
多半问题是背光电路高压部分漏电,常见变压器跳火,灯管老化,pcb走线污染
 楼主| 发表于 2022-9-9 19:30:03 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2022-9-9 19:26
多半问题是背光电路高压部分漏电,常见变压器跳火,灯管老化,pcb走线污染 ...
换灯条会不会很复杂
GMT+8, 2025-5-15 18:48 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
