查看: 362|回复: 0
[产品] 逆向编译Home应用 第二代Nest Doorbell(有线)显出踪迹
发表于 2022-9-11 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前,Google 曾宣布将于 2022 年推出第二代 Nest Doorbell(有线)。在 10 月 6 日硬件发布会之前,国外科技媒体 9to5Google 通过逆向编译 Google Home 应用程序,发现了有线版 Nest Doorbell 的踪迹。
通过逆向编译昨日 Google Play 上新的 Google Home 2.58 更新,发现其中包括代号为“venus”的多张图片,确认就是全新的有线版 Nest Doorbell。从外观上看,它与当前的 Nest Doorbell(电池)具有相同的药丸形设计。
它由两个圆圈定义,相机位于顶部,按钮/铃声位于最底部,而雕刻的“G”标志位于中间。在复活节彩蛋中,您可以再次在相机侧面找到不同语言的“你好”。
这个新的有线版本比电池模型短,但更厚。同时,我们还可以看到黑色底板和楔块的图像,以防您需要不同的安装角度。 (上面的侧视图只是 Nest Doorbell,而下面的侧视图连接了底板。)
GMT+8, 2025-7-22 20:32 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
