查看: 366|回复: 0
[硬件] 消息称美光 232 层 TLC 2400MT / s 良率不足,部分 PCIe 5.0 SSD 速度受限
发表于 2022-9-12 14:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 12 日消息,过去几周,至少Corsair、Gigabyte 和 Goodram 三家厂商已经推出了自家基于群联 E26 主控和 PCIe 5.0 x4 接口的固态硬盘,其中 Corsair 和 Goodram 产品只能提供 10GBps 的连续读取速度,而 Gigabyte Aorus Gen5 10000 则可以达到 12.4GBps。
      之前还有一些用户对此感到困惑,现有外媒指出这主要的原因还是目前的 3D NAND 闪存没有足够的速度可以吃满主控性能,更深一步的原因是美光高速率闪存产能不足。
      据悉,群联 PS5026-E26 支持八个NAND 通道,这些通道支持不同的数据传输速率,但要想跑满 PCIe 5.0 x4(双向 15.754 GBps),它需要具有 2400 MTps 接口的 3D NAND 闪存颗粒。
      美光在今年 7 月推出了这种内存,SK 海力士在 8 月初也推出了这种闪存,后续长江存储还推出了其 Xtacking 3.0 架构,从而同样实现了 2400MTps 的速度。
      IT之家曾报道,影驰也在测试其 HOF Extreme 50 固态硬盘,同样采用美光的 232 层 2400MTps 闪存。
      实际上,群联 E26 所有演示都是基于美光最新的3D NAND 闪存进行的,这些硬盘在他们手里可以达到最高 12GBps 的连续读取速度。
      然而,美光 232 层 2400MTps 的 3D NAND 闪存在大规模量产方面似乎存在困难。该公司需要一些时间来完善2400MTps 芯片的量产工作。据 Tom's Hardware 的消息来源称,他们大概需要等到明年初的某个时候才能做到。
      目前来看,由于 NAND 闪存的供应问题,早期上市的部分 Phison E26 固态硬盘只能达到 10000MBps 左右的读速。除技嘉 Aorus Gen5 10000 固态硬盘采用了美光的 2400 MTps 闪存外,海盗船和金士顿硬盘只能使用 1600 MTps 闪存。
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
