查看: 1564|回复: 5
[软件] 阿里云盘可分享文件生成工具2.0
发表于 2022-9-13 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿里云盘可分享文件生成工具是一款能将阿里云盘里不能分享的文件格式一键制作成可以分享的文件格式的实用工具,大家都知道阿里云盘非常好用,上传下载速度都是满速。但有个缺点,目前还不能分享某些类型的文件,比如.zip,.iso,.wim等等,唯一能分享的一个压缩格式.rar也要看脸,有些版本的rar工具生成的压缩包能分享,有些不行。或许不久将来阿里会开放所有格式文件分享,但如果我们现在就想分享所有格式的文件该咋办呢?于是,我这里原创整合了这款小工具,方便阿里云盘分享任何格式的文件。
阿里云盘可分享文件生成工具使用说明
这个工具内核是rar,就是将待分享的单个或批量文件或文件夹压缩为可分享的rar格式或自解压文件exe格式,即可上传到阿里云盘里正常分享了。操作非常简单,支持批量生成。
各项功能说明:其中生成方式有4种,【单个文件或文件夹】不用解释,就是字面意思。【批量文件或文件夹】表示将待选源文件夹里的所有文件和文件夹都单独生成N个压缩包,生成后存放在设置的保存文件夹里(默认是当前文件夹,可修改)。【批量文件(不包含文件夹)】表示只压缩待选源文件夹里的所有文件类型。【批量文件夹(不包含文件)】表示只压缩待选源文件夹里的所有文件夹类型。
生成的压缩包格式有2种。rar压缩格式和exe自解压文件格式。这2个格式都可以上传到阿里云盘里正常分享,并且主流的解压工具都能解压rar格式。如果用户没有安装解压工具,还可以直接下载exe格式自解压文件。
过滤指定文件名称:即打包时不包含指定文件。可以是一个或者多个文件,支持通配符。如果包含通配符则是模糊匹配,不包含通配符则是精确匹配。填写多个名字时用"|"(回车键左边的那个竖通道符合)分隔。例如:*网站.lnk|使用说明.txt|*关注微信*|欢迎访问????.lnk
添加Soft文件夹内的文件到压缩包:可以提前将需要添加到每个压缩包里的文件或文件夹放到工具所在的Config文件夹里的Soft文件夹内,然后在打包时或自动添加到压缩包里。
工具所在的文件夹内会自动生成一个Config文件夹,里面包含当前设置和Soft文件夹。移动或者复制文件是请将Config文件夹一起移动或复制。
阿里云盘可分享文件生成工具更新日志
2022.03.21
v1.2
1.增加带参数方式运行,参数即自动填入的解压秘密。参数不需要带"/"符号。
2.大幅度提高生成速度。
3.增加生成界面进度显示。
2022.03.21
v1.3
增加压缩等级设置
2022.08.04
增加设置保存功能
增加批量添加文件名尾巴
增加批量过滤指定文件
增加批量添加Soft文件到压缩包
增加完成后删除源文件
阿里云盘可分享文件生成工具下载地址
解压密码yrxitong.com
其中除了百度网盘是龟速下载,其他网盘都是满速下载
其中OneDrive和YR云盘不需要登录账号直接网页即可下载,其他网盘都需要登录并转存资源后才能下载
百度网盘‍‍      提取码1234‍
发表于 2022-9-14 07:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 21:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 22:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 19:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-28 08:05:56 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 17:14 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
