查看: 2804|回复: 8
电热丝的阻值能随着使用时间的变化逐渐变大吗,我遇到热水器电热丝
发表于 2022-9-15 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-9-15 13:33:10 | 显示全部楼层
网上有说这样的
一般电器的电阻随时间增长不会变大。
但是有一种电器是例外的,它就是电炉。因为电炉丝工作时是直接暴露在空气中的,它工作时产生的高温会使电炉丝表面不断地氧化,长时间的氧化会使电炉丝变细使电炉丝阻值增大。但是它的用电量不但不会增加,反而是变小了。
这次遇到了,用旧电热丝温度上不来,功率不够,他留了备用的我用上了
发表于 2022-9-15 14:31:23 | 显示全部楼层
剪掉两圈就行了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-15 14:33:36 | 显示全部楼层
段智刚 发表于 2022-9-15 13:33
网上有说这样的
一般电器的电阻随时间增长不会变大。
但是有一种电器是例外的,它就是电炉。因为电炉丝工作 ...
阻值变小,功率应该变大。否则就违反欧姆定律
发表于 2022-9-15 14:49:03 | 显示全部楼层
9年前,两组电热丝的冷电阻各是多少?
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:42:34 | 显示全部楼层
我遇到的是阻值变大,功率不到理想值,热量不够
 楼主| 发表于 2022-9-15 16:44:44 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2022-9-15 14:49
9年前,两组电热丝的冷电阻各是多少?
是在冷态测试,应当都是6欧姆左右,用的旧了变成13欧姆了
发表于 2022-9-16 11:10:43 | 显示全部楼层
正是如此,使用过程中消耗了有效截面积,阻值增大,功率成反比减小。
发表于 2022-9-24 08:33:06 | 显示全部楼层
放在水里,一样氧化,同理。
GMT+8, 2025-5-10 08:54 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
