查看: 2016|回复: 1
[软件] 比特彗星 BitComet v1.94.9.11 去除广告解锁豪华功能版
发表于 2022-9-16 07:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到BT磁力下载大家可能第一时间会想到的就是迅雷,但是非会员用户所遇的限速问题任务出错,该资源被举报,敏感资源,应版权方要求无法下载也是极令人尴尬的。并且还常会遇到提示应版权问题而无法下载的情况。比特彗星 BitComet 全功能解锁豪华版,将解决你所遇到的尴尬问题,无视版权问题,全速下载。比特彗星全功能解锁豪华版,该版本解锁了种子市场,用户列表IP显示,电驴下载加速插件等等功能。它是一款功能强大且易于使用的BitTorrent文件共享网络跨平台客户端,就是我们常用的bt种子下载。该版本主要:提高了并发数量,和数百种子任务挂机时候界面容易卡主的BUG修复,并且支持检测IPV6地址为公网绿灯,预计下版本会增加IPV6长效种子功能与rss自动化。
关于种子市场的说明:在你用比特彗星下载种子文件的时候,Tracker服务器或DHT网络上取得用户列表,然后种子市场内就有文件了。【意思就是说你随便下载几个资源,种子市场就有东西了】
说没速度的,先看看有没有人做种。说有些种子没速度不如迅雷的,先看下面关于bt种子的p2p原理吧!bt是一个下载的原理,只要用的是bt这个下载原理,那不管你使用哪个软件程序,都是一样的!
而不是哪个软件用的人多,哪个软件就快。迅雷是个特例,迅雷有服务器,迅雷公司要给服务器花钱维护,而这没有像迅雷那样的中心服务器,不需要花钱维护,没人做种的种子当然会没速度!但是同样也不会有”该资源被举报”、”敏感资源””应版权方要求无法下载”等让人懊恼的提示插曲!
迅雷已经不算是一个纯bt下载器了,因为他有自己的服务器,就像一样网盘一样,既存在bt下载,又存在网盘的下载方式【离线下载和高速通道】。
给大家科普一下bt种子文件下载原理以下摘抄百度百科
简单的说BT种子的原理,BT种子是一个P2P软件,其特点简单的说就是:下载的人越多,速度越快,就是把第一个发布者发布的文件,先分成几百K的很多小块儿,对于第一个下载者来说,他下载了1个完整的块之后,还会给第二个下载者传递,所以,第二个下载者,实际上从2个人那里得到下载,如果有100个人下载,你是第101个,就会有很多人给你传递数据。
比特流(BitTorrent)是一种内容分发协议,文件的持有者将文件发送给其中一名用户,再由这名用户转发给其它用户,用户之间相互转发自己所拥有的文件部分,直到每个用户的下载都全部完成。
一般我们下载档案或软件,大都由服务器提供http下载,若同时间下载人数多时,基于该服务器频宽的因素,速度会减慢许多。
而BT种子却不同,因为bt种子是p2p模式,恰巧相反,同时间下载的人数越多你下载的速度便越快,因为它采用了多点对多点的传输原理。
也就是说,BT种子没有中心服务器,每个用户都是一个服务器,下载完一个小块然后就会把这个小块给第二个下载的人传递过去。人人为我,我为人人。所以本软件会占用上传速度给其他人传递文件,因为你下载的文件也是其他人给你传递的。
当某个文件没有已经下完文件的人在线【俗称做种】的时候,那就谁都无法下载了,这叫死种。
但是迅雷因为有中心服务器,所以可以下载已经被人把文件上传到迅雷空间的死种或者用迅雷高速下载加速某些文件,原因是迅雷有中心服务器,有人已经把文件离线上传到迅雷的服务器了,也就是迅雷离线下载,迅雷离线空间就相当于一个网盘,他网盘已有的文件你自然可以下载,迅雷的空间自然可以加快你的下载速度。
迅雷也引用了这个技术,但是迅雷只分享给其他的迅雷用户而不分享给非迅雷用户【所以又称吸血雷】,而比特彗星分享到全部的网络上,每个不同的bt客户端都能下载,比如比特精灵,utorrent,迅雷等等。
而本软件的好处是因为没有中心服务器,所以不会有“敏感资源”,不会有“应版权方要求无法下载”,种子文件不会被屏蔽。而迅雷下载某些文件,则会提示“该资源被举报、应版权方要求无法下载”,因为迅雷有中心服务器,如果迅雷不封“敏感资源”,那迅雷公司就会被封了。
功能特色
支持FTP、Http、ed2k、torrent、磁链等下载模式,支持torrent种子的制作生成,
比迅雷更好的比特彗星各种功能无需注册帐户,无需花钱。
除了暗中上传和离线下载,迅雷支持的协议,比特彗星BitComet都支持。
热门不受限的资源,比特彗星BitComet也可以高速和极速下载任务。
冷门或受限的资源,比特彗星BitComet不会有“任务出错“、“该资源被举报”、“敏感资源”“应版权方要求无法下载”等让人懊恼的提示问题,直接下载不解释。
至于珍稀资源最终能不能完成下载,那就看运气了!
支持FTP、Http、ed2k、torrent、磁链等下载模式,支持torrent种子的制作生成。
从软件界面到设置选项均较规范、专业。
快速而强大
BitComet是一个BitTorrent / HTTP / FTP下载客户端,支持许多现代bittorrent协议,例如磁力链接,HTTP种子,DHT网络,UDP跟踪协议v2。
长期播种
由于播种机已经离开,许多种子下载都停留在99%。BitComet尝试使用独特的长期播种技术来提高性能。该技术可以找到更多种子来帮助您完成下载。
智能磁盘缓存
在过去,bittorrent客户端可能会损坏您的硬盘驱动器与大量的读写数据。BitComet是第一个通过在内存中缓存数据来解决此问题的客户端,因此不太经常访问您的硬盘驱动器。
下载时预览
当BitComet下载视频文件时,它会自动尝试尽快下载文件的标题和尾部。因此可以在下载过程中预览视频。
使用体验
比特彗星 BitComet 绿色去广告全功能解锁豪华版进行了使用,亿破姐个人感觉下载BT种子的话还没有之前发布的 Photon下载器 以及 Free Download Manager 下载的速度快,不过挂机一段时间的话比特彗星BT的下载速度会慢慢得到提升。
Tracker是什么?
Tracker 是 BT 下载中一个必须的角色。
你 BT 下载的时候,下载的文件从哪里来?是别人下载好的文件上传给你,同时你下载好的文件上传给别人。但是如果没人来牵线搭桥 ,大家怎么知道这个文件谁下载的有?而你又要上传给谁?
Tracker 就起到这个作用,它会追踪有多少人在下载同一个文件,并把这些用户的名单发送给你的 BT下载软件,BT下载软件就会尝试链接这些用户,让已下载该文件的用户上传给你(给你提供下载速度),而
你把下载好的上传给正在下载这个文件的人(给别人提供下载速度)。
所以,优质的 Tracker,可以有效提高资源解析速度及下载速度。
同时,用这些 Tracker 的人越多,大家的下载速度就越快,(用的人越多给你提供下载速度的人就越多)
为什么下载速度慢?
下载速度取决于资源热度。
资源热度具体来说就是 当前下载人数 以及 已下载并正在做种(上传)的人数。
如果一个资源没人提供上传,你就会完全没有下载速度,下载速度取决于上传的人数(不仅仅是数量,还有质量,国内绝大部分人都没有公网IP,所以上传速度捉急[没有公网IP仅影响上传速度不影响下载速度],只能依靠少量有公网IP的人来提供主要下载速度,这也是为什么国内BT环境这么差的主要原因,另一方面也是奸商运营商上传不对等,除此之外还老是限制BT)。
除了迅雷这种把下载过的资源缓存到自己服务器上来实现“加速”的 BT软件(除此之外,之所以叫吸血雷,是因为迅雷会获取其他用户提供给你的下载速度,但却只把你上传的数据提供给其他迅雷用户,而不是其他客户端的用户,所以对于其他客户端来说,就是迅雷只进不出,俗称吸血雷),其他的 BT 软件都是单纯靠其他用户给你提供下载速度。
关于端口堵塞解决办法
使用下面解决办法的时候,要先关闭系统防火墙(不想关闭,可以在防火墙添加允许程序)
解决办法1:去路由器设置界面,打开upnp
解决办法2:去路由器设置界面,设置端口转发,TCP和UDP,端口22223,指向本机IP
解决办法3:去路由器设置界面,设置DMZ主机为本机IP(不推荐)
默认种子传输端口22223
电驴传输端口22224
网页监听端口1235
修改说明
基于比特彗星 BitComet 官方安装包绿化制作;
去除比特彗星 BitComet 软件界面的部分广告;
解锁全功能豪华正式版使用无任何的功能限制;
解锁了种子市场,用户列表IP显示,电驴下载加速插件等功能。
内置由@小樱长期更新维护的Tracker服务器及DHT网络节点;
自动更新Tracker服务器列表,更适合PT站自动订阅挂机做种;
调优设置,提高种子上传传输速度和程序长时间挂机的稳定性;
适合大量种子rss自动发布等,支持国内外各大PT站点使用;
提示:后缀添加Tracker的可以有效提高资源解析速度及下载速度。
下载地址
城通网盘(此盘不建议使用):https://url94.ctfile.com/d/17401394-30981070-6bd6e1(访问密码:YPOJIE)
发表于 2022-9-16 08:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 09:14:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 10:32 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
