查看: 5293|回复: 27
[慧荣] SM3281C BB 配两片 NW837 平稳不掉速简易教程【黑片工具重新开卡记录】
发表于 2022-9-16 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始 Dyna 工具认不到 U盘,由于之前得到大佬的帮助,现在问题解决
双贴 NW837,颗粒是在 PS3111上拆的
1CE B0KB
使用正片工具按照 B0KB 固件开成 3D TLC,跑圈会有多处数据不过,共计 40M 大小(刚量产好那时候,跑圈没问题;过一段时间拿出来再跑,才发现此现象)
重新量产之前的正片工具量产信息
重新插上电脑,打开 Star_SM3281series_U0204
打开 UFD_MP\setting.set
AutoloadFlashECC=1 改成 0
设置低格ECC 为 15,(数值可以讨论,对 3D 颗粒来说可以适当放宽)
量产成功
重新插拔,创建分区
成功识别
写入平稳地保持在 40 以上
读取平稳地保持在 85 以上
重新开卡之后的量产信息
这写入水平相当于八年前的 CZ48 (MLC 颗粒),读取比不上
妈妈再也不担心我使用 U 盘时写入文件速度骤降了
感谢围观,欢迎指点
更新:小刀剌屁股了
对于 3D 颗粒,ECC 过小不一定是最合适的
ECC 设置成 25,重新量产花了 5 个多小时,出来还是 16G
3G 大小的文件 连续写入在 110 左右
urwtest 结果
开始写入基本 100 以上,最后几个 G 里面,会从 20M 速度到 100M 来回波动
总体看来 5个多小时还是值的
其他还有啥花样,欢迎群友留言讨论
补充内容 (2022-9-19 18:42):
再次更新:
20楼  再次量产了,92G
补充内容 (2022-9-20 22:06):
为了速度和稳定,又量产回去了(16G)
发表于 2022-9-16 15:19:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 15:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 16:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 16:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 18:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 18:54:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 19:04:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 19:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 20:11:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 20:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 21:46:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:09:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 22:15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 08:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 11:05:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 14:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-19 18:40:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 19:56 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
