查看: 2976|回复: 12
[其他] u盘无法使用3.0接口,插2.0可以正常识别和使用
发表于 2022-9-17 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天U盘被希沃断头台给断头了,手动更换3.0接口后,插电脑3.0无法识别,2.0可以正常使用。换了好几个接头都是这样,放大镜观察板底和焊盘都没有受伤。主控也进行了加焊,还是不行。芯片精灵和芯片无忧均识别不出来主控型号和颗粒型号。各位大佬有没有什么解决办法。
发表于 2022-9-17 10:15:55 | 显示全部楼层
这应该是多层板了,板层断路了
发表于 2022-9-17 10:21:08 | 显示全部楼层
我有一个WIFI硬盘,也是这样。插USB2.0可以用,插USB3.0不行,反应有问题。
发表于 2022-9-17 10:26:33 | 显示全部楼层
首先考虑补焊主控,然后量一下3.0脚到主控的线路
发表于 2022-9-17 10:26:53 | 显示全部楼层
2.0和3.0的焊板侧的针脚定义是一样的么?
发表于 2022-9-17 10:42:34 | 显示全部楼层
3.0接口数据线有断线。如果是板层断线,可以尝试飞线。
发表于 2022-9-17 11:09:09 | 显示全部楼层
USB3.0应该是9个引脚都有用上吧
发表于 2022-9-17 14:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希沃USB口设计真是无语,啪一下U盘就歪头断了
发表于 2022-9-17 15:49:57 | 显示全部楼层
可能是硬件冲突。
发表于 2022-9-17 18:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以加装保护装置,就是某些学校没有装
发表于 2022-9-17 22:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊哈哈哈哈希沃断头台同感
找USB3.0数据脚飞到主控上面吧
发表于 2022-9-18 16:45:56 | 显示全部楼层
目测 SSS6132/6137
找个相同板子,搬板就行了
因为不能DIY,反正挺多人想出这板子的
发表于 2022-9-19 08:04:02 | 显示全部楼层
断层的可能性最大了,要么将就用下,要么搞个板子搬板
GMT+8, 2025-5-6 07:27 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
