查看: 1133|回复: 7
[C51] 单片机不同io组合成虚拟Io口
发表于 2022-9-18 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
受硬件或走线限制,有些IO不连续,操作不便。因此做个程序
注意,通过debug,实际上仍是位操作,比真正的P1 = 0x0f慢得多,不是万不得已,不要用
#include<reg51.h>
sbit port0= P0^0;
sbit port1= P0^1;
sbit port2= P1^0;
sbit port3= P1^1;
sbit port4= P2^0;
sbit port5= P2^1;
sbit port6= P3^0;
sbit port7= P3^1;
void newIo(unsigned char da)
        port0 = (bit)(da&0x01);
        port1 = (bit)(da&0x02);
        port2 = (bit)(da&0x04);
        port3 = (bit)(da&0x08);
        port4 = (bit)(da&0x10);
        port5 = (bit)(da&0x20);
        port6 = (bit)(da&0x40);
        port7 = (bit)(da&0x80);
void main ()
        newIo(0x02) ;
发表于 2022-9-18 17:35:48 | 显示全部楼层
那可以用595扩展一下。
发表于 2022-9-18 17:39:29 | 显示全部楼层
如果是51单片机,全宇宙最快的方法:
  1. void newIo(unsigned char da)
  2. {
  3.          ACC = da;
  4.
  5.                  port0 = (bit)(ACC&0x01);
  6.                  port1 = (bit)(ACC&0x01);
  7.                  port2 = (bit)(ACC&0x01);
  8.                  port3 = (bit)(ACC&0x01);
  9.                  port4 = (bit)(ACC&0x01);
  10.                  port5 = (bit)(ACC&0x01);
  11.                  port6 = (bit)(ACC&0x01);
  12.                  port7 = (bit)(ACC&0x01);
  13. }
复制代码
发表于 2022-9-18 17:44:24 | 显示全部楼层
我扫数码管也是这样写的
发表于 2022-9-18 18:09:34 | 显示全部楼层
这样解决需要IO口整体操作的时候方便多了。
发表于 2022-9-18 19:35:39 | 显示全部楼层
对啊,多加个595多好
 楼主| 发表于 2022-9-18 21:06:58 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2022-9-18 17:35
那可以用595扩展一下。
595是扩展端口,这个是IO口不在一组,组合起来便于操作。
GMT+8, 2025-5-17 00:14 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
